查看: 1144|回复: 5
[求助中]
E420 待机电流0.08 不开机
发表于 2019-6-29 15:03:51 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来是主板大电流短路,拆机发现CPU上管短路,之后换了一个全新的,开机正常,没用几天,有时能开机,有时开机无反应,电流0.08,待机芯片发热,换了待机芯片,故障一样,电容换了,也一样
发表于 2019-6-29 15:28:09 | 只看该作者 �
芯片坏的很多
发表于 2019-6-29 16:38:42 | 只看该作者 �
把3V,5V电感断开,看是后面短还是前面
发表于 2019-6-30 04:33:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查开启电路  你会有发现
发表于 2019-6-30 07:51:40 | 只看该作者 �
待机芯片发烫,跟ec也有关系
发表于 2019-7-7 11:54:52 | 只看该作者 �
仔细看看有没有进水  或者EC
