查看: 2736|回复: 38
[求助中]
mbx-273装系统蓝屏,进pe蓝屏,自动重启
发表于 2017-8-3 09:43:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
mbx-273装系统蓝屏,进pe蓝屏,自动重启 ,有没有套路
发表于 2017-8-3 10:27:42 | 只看该作者 �
张二娃遇到难题了?换个硬装的系统打原厂的驱动看看吧,要不显卡也可能的
显卡电断了的也一样,关键是进pe也蓝屏啊,换了cpu就好了 卧槽  详情 回复 发表于 2017-8-3 14:12
发表于 2017-8-3 10:40:15 | 只看该作者 �
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
灌水  详情 回复 发表于 2017-8-3 14:13
发表于 2017-8-3 10:41:17 | 只看该作者 �
换根内存试一下呢?一般进PE蓝屏的话很有可能是内存或者显卡
都已经排除显卡 内存,换了cpuok  详情 回复 发表于 2017-8-3 14:13
发表于 2017-8-3 10:46:51 | 只看该作者 �
有NEC大电容不,有的话先搞它........................
这个机器哪里来的大电容  详情 回复 发表于 2017-8-3 14:13
发表于 2017-8-3 10:51:23 | 只看该作者 �
BIOS里面可以关掉显卡吗。可以的话,关掉试试。
断开显卡供电,还是蓝屏,不是显卡  详情 回复 发表于 2017-8-3 14:14
发表于 2017-8-3 10:51:55 | 只看该作者 �
你先装一个安装版的试试看,在驱动一步步的打。不行,就是主板问题了
发表于 2017-8-3 10:54:07 | 只看该作者 �
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾,技术高超,技术高超
发表于 2017-8-3 11:09:01 | 只看该作者 �
装好系统,驱动什么都不装看看。。
发表于 2017-8-3 11:09:32 | 只看该作者 �
按着硬件换换试试,内存,之类的试试
发表于 2017-8-3 11:23:49 | 只看该作者 �
首先要知道,他来之前能不能进系统,有没有蓝屏,进pe都蓝屏,应该跟驱动没有关系,是pe进到一半蓝还是完全进到了pe是在克隆过程中蓝,两者不一样,排除温度,先易后难,,不拆机的情况下,有内存的先换内存和硬盘。cup也有可能,只是机率很少,看看蓝屏代码能不能知道大概什么位置有问题。
蓝屏代码一闪而过,非常快,换了cpu进pe不蓝屏了  详情 回复 发表于 2017-8-3 14:16
发表于 2017-8-3 11:24:42 | 只看该作者 �
楼上的换跟内存条吧。也许换了有惊喜。没惊喜的花看蓝屏代码有时候也可以帮你找到问题哦!
发表于 2017-8-3 11:25:45 | 只看该作者 �
如果都试了,机也拆了,就先排除显卡吧。
发表于 2017-8-3 11:33:36 | 只看该作者 �
CPU坏了也有可能喔  换个试一试可能有惊喜
发表于 2017-8-3 11:37:53 | 只看该作者 �
哪有这么多通病啊
发表于 2017-8-3 11:40:00 | 只看该作者 �
上次碰到一个蓝屏的是CPU的问题,换了个CPU好了。晕死了
发表于 2017-8-3 11:47:03 | 只看该作者 �
估计那个电路有问题,最有可能就是显卡这边
发表于 2017-8-3 11:47:52 | 只看该作者 �
你可以先换内存,硬盘试试,不行换MOS管,我记得显卡供电好像是乌龟壳那样的管子
发表于 2017-8-3 12:20:15 | 只看该作者 �
非常感谢.正好修到一台这个机器的版号左边那里进水黑了一块.我还以为掉了件.看了你的图发现就是一个铜皮.哈哈
好嘛,666的遭不住  详情 回复 发表于 2017-8-3 14:17
发表于 2017-8-3 14:12:35 | 只看该作者 �
下次遇到蓝屏的可以优先排除下基本外设等  详情 回复 发表于 2017-8-3 21:39
