查看: 4545|回复: 16
[求助中]
优派显示器 按电源 提示电源已锁定
发表于 2017-7-11 15:52:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如主题:优派显示器  按电源 提示电源已锁定     如何解
发表于 2017-7-11 16:06:15 | 只看该作者 �
这种解锁   一般是长按 显示器的  menu  键      15秒    或者长按  1   键    15秒
发表于 2017-7-11 16:12:06 | 只看该作者 �
把按键全换了   然后解锁 就OK     具体解锁方法 一般百度都能查到
发表于 2017-7-11 17:46:01 | 只看该作者 �
解锁就好  解锁就好   解锁就好
发表于 2017-8-1 10:20:56 | 只看该作者 �
长按电源键30秒试试看
一般都是菜单键,长按解锁。很少是电源键。  详情 回复 发表于 2017-8-23 18:57
发表于 2017-8-4 11:48:50 | 只看该作者 �
楼主   总是在牛A与牛C  之间徘徊  佩服佩服
发表于 2017-8-22 10:08:21 | 只看该作者 �
长按菜单键试试看
发表于 2017-8-22 16:03:47 | 只看该作者 �
把按键换掉,长按菜单键试试。
发表于 2017-8-23 18:57:41 | 只看该作者 �
记忆微凉 发表于 2017-8-1 10:20
长按电源键30秒试试看
发表于 2017-8-23 21:57:10 | 只看该作者 �
按键锁定,一般都是按2个键就行了。百度不到吗?
发表于 2017-8-23 22:56:33 | 只看该作者 �
这种一般都是由于按键坏了,导致解锁菜单出现的,要把按键全部换新,再解锁就可以了
发表于 2017-8-24 14:05:04 | 只看该作者 �
刷一下程序 试试
发表于 2017-8-24 15:13:08 | 只看该作者 �
记得好像有款断电后长按电源键再通电,等显示已解锁松开。
发表于 2017-8-27 15:09:25 | 只看该作者 �
按住菜单键  30秒   试验下
发表于 2017-8-27 15:32:58 | 只看该作者 �
(1)优派 77M:进入菜单后找到缩放功能(有四个箭头的那一项),按一下“SEL”,放开,再长按此键等菜单退出后再按“OSD”键即可进入,退出时按菜单的复位项即可。
(2)优派 E71 E72 G71 G75 G76F:在开机状态拔掉电源线几秒钟后再插上,然后按住1键开机,待画面出现后松手即可。 锁定与解锁:按2键10秒。
(3)优派 P220 P225 E70F+:关机后按住2键开机,待画面出现后松手,再按1键即可。
(4)优派 E70FSB-6 E70F+SB-3 E70F-6:有两种工厂模式:一种是2键+向下键;另一种是1键+向上键。上键+下键同时按则退出;锁定与解锁:1键+下键 10秒。
(5)优派 E90F+SB-2G:1键+上键。
(6)优派 E92F+SB-G E92+SB-2G G220F-1:1键+2键。
(7)优派 P95F P75F:按缩放键5S即可。
发表于 2017-8-27 16:56:54 | 只看该作者 �
主要滴还是按键漏电,先更换再解锁
发表于 2017-9-6 12:27:08 | 只看该作者 �
拆机,先换开关先,开关问题。。。
