查看: 3014|回复: 7
今天接到一个HP n610c 电池不能用。
发表于 2009-5-29 17:58:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是电源适配器可以用,可是电池用不了。机主买了一个新电池换上还是一样。。
    请教这个本本用的电池管理芯片是什么?是电池管理芯片出问题了吗?谢谢了。
发表于 2009-5-30 18:41:37 | 只看该作者 �
电池供电部分的MOS管有问题,以前修过几台,都是这种状况。
发表于 2009-6-3 13:47:30 | 只看该作者 �
2# 星城电脑
星城电脑你好。我把小电源板上的MOS管都拆下来量了,都是好的。旁边有几个7840是不是MOS管?百度都查不到资料。。
    会不会是控制部分的MAX1715或MAX1632的问题,谢谢帮忙看看。
发表于 2009-6-3 15:00:38 | 只看该作者 �
电池识别电路出问题了,在电池接口跑线路,看它到哪个芯片
发表于 2009-6-3 15:19:54 | 只看该作者 �
4# 彩云科技
电池的线路进了MAX1715的3脚,怎么量MAX1715是好坏?
发表于 2009-6-3 17:53:20 | 只看该作者 �
不是1715。从电池的放电端倒查
发表于 2009-6-3 18:31:02 | 只看该作者 �
6# 精汇
你好,电池上有好几个引脚,不知道是那个哦。我量了一下。空一个口的这边是正,另一边最边的一个脚是负。别的引脚不知道哦。请帮忙看下,我发图来。
发表于 2009-6-3 19:08:54 | 只看该作者 �
倒數的3,4較看看阻抗啊
