查看: 2423|回复: 5
LENOVO E40 0.6掉电
发表于 2016-4-18 23:07:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
LENOVO E40  集显  开机触发  跑0.6掉电  求指导
发表于 2016-4-18 23:39:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
0.6电流掉电,应该是后续电压(CPU,显卡供电)没有出来。
发表于 2016-4-19 08:07:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电压都出来了吗
发表于 2016-4-19 08:41:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-4-20 00:25:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
PU2 不良   不出PG     到致  +15V 不稳定  变低。  +15V 升压是好的
用双通道  测  显卡 电感   和  内存电感     发现 显卡  先掉电。  加焊  显卡(集显)供电 PU2 .可以正常开机。
发表于 2016-4-20 13:45:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修过有个CPU供电芯片附近的电容短路的
