查看: 3202|回复: 26
E40开机0.6几A 掉电 维修
发表于 2016-4-18 17:53:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机掉电 开机电流跑到0.6几掉电 每一次开机都是这样 最后看图纸发现U32 电压不对 2脚腐蚀断线  接上OK
e40.pdf
1.18 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +11 收起 理由
544842538 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
873808892 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
桥坏了 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
月饼 + 5
发表于 2016-4-26 10:51:14 | 只看该作者 �
U32 不是行场信号吗 会导致0.6掉电、???
发表于 2016-4-18 19:42:26 | 只看该作者 �
2脚是什么信号
发表于 2016-4-18 19:56:14 | 只看该作者 �
既然掉电你是怎么发现那里电压不对的?
仔细观察 发现那里有点小腐蚀 擦干净之后 也没看见断线 看图纸那里的电压不对 就用刀片刮了以下 才发现那里断线了  详情 回复 发表于 2016-4-22 12:48
发表于 2016-4-18 20:03:29 | 只看该作者 �
我被E40  搞疯过   楼主厉害
谢谢  详情 回复 发表于 2016-4-22 12:46
发表于 2016-4-18 20:10:17 | 只看该作者 �
VGA 行场同步出问题?厉害 我是修不出了,想也不会想到 VGA输出口的 行场同步中的缓冲器会影响掉电,是不是楼主也修不出了,然后运用了仔细观察发搞定的呀
细节在于成败  详情 回复 发表于 2016-4-22 12:45
发表于 2016-4-22 12:45:45 | 只看该作者 �
桥坏了 发表于 2016-4-18 20:10
VGA 行场同步出问题?厉害 我是修不出了,想也不会想到 VGA输出口的 行场同步中的缓冲器会影响掉电,是不是楼 ...
细节在于成败
发表于 2016-4-22 12:46:15 | 只看该作者 �
一季一寂 发表于 2016-4-18 20:03
我被E40  搞疯过   楼主厉害
谢谢
发表于 2016-4-22 12:48:39 | 只看该作者 �
流苏l 发表于 2016-4-18 19:56
既然掉电你是怎么发现那里电压不对的?
发表于 2016-4-22 12:59:05 | 只看该作者 �
不赖 值得学习
发表于 2016-4-22 13:06:21 | 只看该作者 �
新手,进来学习了
发表于 2016-4-22 13:09:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,楼主高手
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
14#
发表于 2016-4-22 13:58:31 | 只看该作者 �
学习了,楼主细心地。不错不错
发表于 2016-4-22 14:21:10 | 只看该作者 �
E40修到大多数都是干显卡,还有铜管爱坏
发表于 2016-4-22 14:27:00 | 只看该作者 �
修的挺细心
发表于 2016-4-22 14:34:58 | 只看该作者 �
u32的2脚是行同步信号不知道为嘛影响掉电的?
发表于 2016-4-25 20:55:45 | 只看该作者 �
是啊掉电不好修了
发表于 2016-4-25 20:58:33 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-25 21:51:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是人才值得我哦们学习
