- 积分
- 74
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-1-22
- 精华
开机指示灯亮不显示 电流0.2 强制关机关不上 偶尔能开机进系统。 先刷bios 不行 试着风枪吹南桥 竟然开机了 连续多次开机正常 看来是南桥虚了 这个南桥是灌黑胶的 加焊是不能根本解决问题的 必须重植或更换全新芯片 (注意: 灌胶芯片 bga温度到了以后 芯片也不会动 只有用镊子撬下来 需要胆大心细! 掉不掉点就看运气了) 把南桥拿下来 掉了几个点 仔细看了下幸亏全是空点 考虑到bga时温度过高 而且用镊子撬的芯片有点变形 所以直接更换了全新的南桥。
