查看: 1285|回复: 0
手工焊接带有1608片电路板。
头像被屏蔽
发表于 2017-7-29 06:36:26 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          最近接手几块含QFP集成块,1608小片的电路板加工活。经过几次加工焊接,有点心得。对于QFP这种管脚密集的件,先在对应焊盘上刷助焊剂,我用的是BGA焊膏,(这里顺道提一下,当我们要焊接电池电极的时候也可用这种焊膏,效果相当好,而且没有腐蚀性)。然后烙铁挂锡均匀的在焊盘上走一遍,基本上每个引脚的焊盘上都能均匀的挂上一层錫。然后集成块引脚对好焊盘,风枪吹至焊锡融化。要想效果更好,可以再风枪吹之前,在焊盘上再刷些焊膏。对于1608之类的小片,我也是先在焊盘上点上焊膏,然后先选一个焊盘上挂上錫,将1608小片先焊到这个焊盘上,(这个过程可以同样的几个件同时进行,可以提高效率)。然后焊另一个焊盘。以上是一些心得,希望对大家有帮助。
