- 积分
- 495
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-5-8
- 精华
主角:SONY Z40HR MBX-250
症状:适配器能开机 电池显示不充电。拔适配器直接断电!故障表现为不充电 不放电。
SONY MBX系列的 充电放电原理都差不多 但是Z40HR和50HR区别还是比较明显的!有兴趣的同学可以自行把图纸对照看下!其次MBX-250 Z40HR和50HR不能光看版号 我发现是混乱的 需要肚子好实物图和图纸一致去维修。我这块和Z40HR 充电部分和Z50HR图纸一样 但是后面涉及到放电部分 理论是一样的但是实物不一样!
进入正题 SNOY机器如果EC检测不到电池是测量不到电压的(同学们不要在电池上测量电压来判断电池好坏了)。至于测试信号BATT_ID_1和SYS_PRS#_1。我上电池发现两个信号都有3.1V BAT_IN#_1 信号为低电平。Z40HR 上面只要 BAT_IN#_1为低 BATT_ID_1为高就能检测到电池 可以测电池电压。Z50HR SYS_PRS#_1必须为低电平。看图1
SYS_PRS#_1信号3.1V 高电平 肯定不对。追查到Q3901发现G 级SYS_PRS为低。继续追查到图2
大家是不是很眼熟?SONY特有的保护隔离。这个不是情况 机器不是能开机的么 ,同学们别理解错误 这个是检测电池电路!这里重点说明 实物和图纸原件标号是不一样的 实物中的分别为U7770 U7771.其实到这里论坛的兄弟都明白了 该检测哪儿!我就不多说 免得给一些外来户通过百度现成的。我这个是RTC_AUX_S5 断线了 我直接从RTC那里飞线解决问题!
这个帖子主要表达的实物图纸不一样!还有就是给提醒小白 Z40HR和50HR充放电不一样 以及 如何判断有没有识别到电池。
图片不知道为什么不能上传!晚一点在上传!
