查看: 4780|回复: 33
[求助中]
微软之星灯一小半亮度不够,偶尔黑屏保护
发表于 2017-6-23 11:54:51 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
微软之星这个显示器LED灯条后有时候一闪就黑屏,有时候后面14颗灯亮,前面不亮,有时候全亮但是后面14颗灯偏暗!怀疑横流版问题 改了一条通用的,始终是后面14颗灯亮度不够、不知道什么问题了!前些天在红阳买了LCD改LED用的那种通用灯条 可以裁剪的那种,晚上搞到2点钟,装好后暗屏:kuqi:,亮度不够!估计也装不下两条这样的山寨灯条吧!说明上还说是超高亮!吃亏的是装液晶面板前没有开机测试,这是教训啊,难道只有淘拆机的LED灯条吗?昨天打雷,今天断网,有网了再把图片补上!
你们遇到这样的问题是怎么替换灯条?
~~~有网络了,补上图片,后来找到一个22寸灰白屏的显示器,杀了它的灯管,已经装上,效果如下,感觉还行!
就是只换了LED灯条,没有改通用恒流板,用久了不知道会不会又把现在新换的灯条给烧掉
有经验的师傅给个建议,要不要连高压一起替换成通用条子
发表于 2017-6-23 12:18:28 | 只看该作者 �
直接一个套件搞上去呀,没遇到你说的这样的情况
你意思是上两条通用LED灯条+通用恒流条吧,这个铁壳装不进2条灯  详情 回复 发表于 2017-6-23 17:06
发表于 2017-6-23 17:06:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-6-23 17:15:02 | 只看该作者 �
红阳的东西越来越不行了!
上图看看,改个LED有这么困难吗?
有个前提条件,就是电源板一定要是正常的,很多电源不正常,就出奇怪的各种故障。  详情 回复 发表于 2017-7-17 16:40
改装不难 想修好这个灯条,再说套件装不进,通用条要装两条,亮度才够,刚刚找了个22 的坏屏拆了灯条已经装上,如果继续用原来的一体板不知道会不又把这条新换的烧掉:daxiao:  详情 回复 发表于 2017-6-23 22:30
发表于 2017-6-23 22:30:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新安江 发表于 2017-6-23 17:15
红阳的东西越来越不行了!
上图看看,改个LED有这么困难吗?
发表于 2017-6-23 22:37:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
灯条好修啊,一个个测试就能测出来的,升压板没问题就ok
你用什么工具测试灯珠  详情 回复 发表于 2017-6-23 22:53
发表于 2017-6-23 22:53:48 | 只看该作者 �
你用什么工具测试灯珠
二极管档一个个测试啊也不多  详情 回复 发表于 2017-6-24 20:02
发表于 2017-6-24 18:07:51 | 只看该作者 �
LED灯珠个别坏得  很烦
我这个灯条灯珠,一个测了都能亮,应该是后面亮度不够的全老化了吧  详情 回复 发表于 2017-6-24 18:34
发表于 2017-6-24 18:34:46 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-6-24 18:07
LED灯珠个别坏得  很烦
老化的 只见过 个别的一个 两个 好几个一起老化得没碰到过 现在的东西 质量起来起差了  详情 回复 发表于 2017-6-24 19:14
发表于 2017-6-24 19:14:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-24 20:02:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大漠孤心 发表于 2017-6-23 22:53
你用什么工具测试灯珠
二极管档一个个测试啊也不多
2极管档位测不亮,难道是我表有问题了。后来用维修电源调3V一个个点的。闪得眼睛胀,真是眼睛杀手啊。  详情 回复 发表于 2017-6-27 01:21
发表于 2017-6-27 01:21:16 | 只看该作者 �
杨小序 发表于 2017-6-24 20:02
二极管档一个个测试啊也不多
发表于 2017-6-28 09:45:53 | 只看该作者 �
直接更换套件就可以
发表于 2017-6-28 10:05:55 | 只看该作者 �
LED灯装屏之前怎么不试下,在装屏??
发表于 2017-6-28 16:51:34 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-28 17:03:18 | 只看该作者 �
弄亮就行了,,实在不行,用原来的那条,买灯珠换,,,,LED背光灯条,很难买到原装的,,,有卖也贵10多块一条,,,,早几天买了几条,不行,太厚了,,弄了我一个上午去改
发表于 2017-6-28 18:02:31 | 只看该作者 �
应该是某个灯珠有问题了。
发表于 2017-7-7 17:26:21 | 只看该作者 �
我一般都是灯条和高压条一套换,现在网上买的有些灯条也不靠谱,连续时间用长了就容易坏,而且还发热严重,不知道你们买的会不会发热严重
发表于 2017-7-9 23:39:41 | 只看该作者 �
修原装灯条太费时,还是直接改成通用的省劲
发表于 2017-7-10 22:29:30 | 只看该作者 �
我都是直接换通用条, 查修,花费时间太多。 再说你查到有一个灯坏了,没有相同参数的LED ,换上也不一样好用,还是直接通用条吧。 后期会不会烧掉LED条,这个难说。
我也想换通用套件,可是套件用的灯条是要2条亮度才够,这屏装不进的.后来无赖拆了个屏 里的灯条 才交差  详情 回复 发表于 2017-7-11 23:24
