查看: 5937|回复: 23
iphone6 电量显示不准老自动重启
发表于 2017-7-13 22:37:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己用的一个机器 板子是进水自己修好用的 换过2套 U2 跟USB 管理 电池换了新的都不行 量电池检测脚阻值正常 难道是CPU挂了吗  重置的话能解决吗?高手支招
发表于 2017-7-17 23:55:30 | 只看该作者 �
U1401的G1脚并联两个2.2K电阻~~
pp vcc main-----2.2k电阻-------U1401  G1脚--------2.2K电阻-------GND
发表于 2017-7-13 22:41:56 | 只看该作者 �
时间不准干嘛不换晶振 换了有惊喜
发表于 2017-7-14 10:31:54 | 只看该作者 �
上次 修了M1脚也是出现这个问题  后来寄到迅维搞定的
发表于 2017-7-14 10:32:29 | 只看该作者 �
也不知道修了哪里  就说搞了挺久的
发表于 2017-7-14 10:58:57 | 只看该作者 �
楼主充电正常吗???
能充电,读不到信息,USB管底脚打一下,估计哪里断线了。  详情 回复 发表于 2017-7-15 09:56
爱思读不出信息来 倒是能充电 充满也能用一天左右  详情 回复 发表于 2017-7-14 19:38
发表于 2017-7-14 11:00:25 | 只看该作者 �
还有可以测一下两个管子底脚。没准有新发现
USB管理,充电管  详情 回复 发表于 2017-7-15 09:57
哪两个管子 搞了很久了 自己用的机器 挺郁闷的  详情 回复 发表于 2017-7-14 19:37
发表于 2017-7-14 16:18:17 | 只看该作者 �
表示也在学习阶段 借鉴下 大神们的经验 积累
发表于 2017-7-14 19:35:46 | 只看该作者 �
时间没问题  电量显示不准 每次开机都忽高忽低的
发表于 2017-7-14 19:37:30 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-14 19:38:57 | 只看该作者 �
250313118 发表于 2017-7-14 10:58
楼主充电正常吗???
发表于 2017-7-14 20:27:25 | 只看该作者 �
这个应该是检测脚的问题,连接PMU的,PMU你重值或者换一个看怎么样
发表于 2017-7-14 21:53:19 | 只看该作者 �
对啊,你可以把晶振换一下看看!
发表于 2017-7-15 09:56:58 | 只看该作者 �
楼主充电正常吗???
发表于 2017-7-15 09:57:14 | 只看该作者 �
USB管理,充电管
发表于 2017-7-15 11:04:02 | 只看该作者 �
离人泪 发表于 2017-7-13 22:41
时间不准干嘛不换晶振 换了有惊喜
兄弟  楼主说的是电池电量显示不准确,不是时间
发表于 2017-7-15 11:19:12 | 只看该作者 �
楼主弄好了 给兄弟分分享一下 经验
发表于 2017-7-17 14:39:53 | 只看该作者 �
厉害了楼主                               6666666666
发表于 2017-7-17 14:40:00 | 只看该作者 �
厉害了楼主                               6666666666
发表于 2017-7-17 20:59:11 | 只看该作者 �
前来虚心学习,向各位大神学习各种经验。请多多指教。很详细,值得仔细学习
