查看: 1855|回复: 12
[已解决]
DELL 1450报0x000000A5错误
发表于 2017-7-26 16:14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
           开机不了系统报0X000000A5错误,换CPU和内错,硬盘也是一样,每次都是装完系统就报错了还没有引导呢,进PE就不会报错,万能的询维有谁遇到过吗???在线等
        <谢谢大家已经解决了。刷BIOS还不行,最好换BIOS刷进去OK》
发表于 2017-7-26 16:15:40 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
忘了补充了,,,这机器是集成显卡的
发表于 2017-7-26 16:18:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计是你U盘中毒了!你换U盘没有!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-7-26 16:24:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
装的啥系统啊?把硬盘模式改一下试试吧。
发表于 2017-7-26 16:27:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用安装版的一步一步装试试
发表于 2017-7-26 17:02:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
用纯的系统,一步步装,很多机器还是这样比较好。
发表于 2017-7-26 21:10:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
先百度查一下这个蓝屏代码看看是什么原因引起的吧
这个是BIOS设置问题,改改就好了  详情 回复 发表于 2017-7-27 00:48
发表于 2017-7-27 00:40:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板BIOS里面把硬盘模式 更改一下解决不了问题吗?ATA改为AHCI 或者反着改一下不行?再不行就刷个BIOS试一下
发表于 2017-7-27 00:47:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
BIOS设置问题。。。。。。。。。。。。。。改改就好了
发表于 2017-7-27 00:48:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个是BIOS设置问题,改改就好了
发表于 2017-7-30 12:01:59 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
已经解决了。最后换BIOS  OK.第一次遇见折腾了一天
发表于 2017-7-30 12:02:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bios芯片也有蓝屏的。。。。。啊 。。。
发表于 2017-7-30 12:05:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
bios引起报错真没见过!不过要是真是bios问题其实也说得通
