查看: 3783|回复: 13
[笔记本电脑]
联想E430C LA-8131P 不触发
发表于 2017-7-26 14:39:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
联想E430C LA-8131P 不触发  待机电流0.004  没有3V5V   测试PU401 1脚6脚 无电压 强制加电可以出3V5V  证明芯片EM=(8205) 没有坏 EC 9012 电压正常 怀疑ec或者EC BIOS坏 为节省时间直接换新的KB9012(用809F 烧上BIOS)   开机电流0.098  说明触发已经正常  是不上电 测PQ202 3脚有19V 1脚没有电压直接短路1-3脚  再开机 一路跳变  亮机 打完收工
发表于 2017-7-26 17:39:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个EC坏的也不是太多吧 修的都是短路或都BIOS的多
发表于 2017-7-26 14:55:31 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
E430 EC坏已经是通病了!EC带程序!!!!
硬件坏还是程序坏? 809F要用转接板烧程序把  详情 回复 发表于 2017-7-26 15:15
发表于 2017-7-26 15:10:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2017-7-26 15:15:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-26 15:24:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般情况下这种机器都是EC程序坏,重刷EC程序也可以的,
发表于 2017-7-26 16:09:06 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
这个机器的EC KB9012 确实容易爆头。。。坏过2台 补知道是不是通病
发表于 2017-7-26 16:31:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了 楼主,ec程序坏了,用809F可以刷吗
发表于 2017-7-26 16:36:24 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
这个简单
发表于 2017-7-26 17:01:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
直接买带程序的EC就行了呀!!!!
发表于 2017-7-26 17:38:34 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
809f可以刷的
发表于 2017-7-26 17:40:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
攸 好就是高啊,还可以有这个编程器写
发表于 2017-7-26 17:43:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
买个剪板EC!!!!!!!!1
发表于 2017-7-27 10:05:11 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
用809F可以刷 要转接板刷 或者在线刷都是可以的
