查看: 2097|回复: 5
[维修经验]
联想G480 LA-7981P 不出CPU电压维修
发表于 2017-7-21 11:19:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
户送来一台联想G480 说进水,拆出主板检查只有3/5V芯片有进水。处理好进水地方,芯片型号是RT8205E。待机OK
触发电流到0.24掉电到0.1.
拿起万用表量所有电压,发现没有CPU电压  芯片信号NCP6132A
查芯片的条件  发现没有10脚cpu b+主供电 跑线找到PR929没有19v 断电打阻值电阻连接CPU-B+端阻值无穷大 断线
从pl901飞线到PR929 上电跑马亮机
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-7-21 12:31:39 | 只看该作者 �
进水的机子很多都是主板断线,,,顶一下
发表于 2017-7-21 19:16:40 | 只看该作者 �
楼主这台进水的故障真小,算是秒杀的机了,不错不错
发表于 2017-7-21 20:42:05 | 只看该作者 �
个人感觉仁宝的进水断线的问题特别多
发表于 2017-7-21 20:49:11 | 只看该作者 �
修过一台联想G470的 也是这样的  也是B+到CPU供电芯片断线
发表于 2017-7-21 22:00:56 | 只看该作者 �
进水多断线 电阻腐蚀   加分了
