查看: 8430|回复: 5
移动电源芯片TB4221B发热大
发表于 2017-7-6 18:54:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有位客户买手机时,送了个VIVO的移动电源,放在家里,被小孩子把其中一个充电的USB接口插坏了,USB座子里的4根针连在一起了。拿我店里来时,这个移动电源(充电宝)电量灯常亮,还有另外两个充电口不能给手机充电。
我首先给这个坏的USB座里的4根针扯直,然后故障依旧,把充电宝外壳打开,拆掉坏的USB座,还有颗贴片电感,一个引脚从电路板上裂开了,但是问题不大,焊上还能用。这个电路板上原件很少,测量其它的元件没发现问题,充电宝的芯片是TP4221B,怀疑是芯片的问题,在某宝上买了2片回来。
换上新的芯片后,拿个充电器给充电宝充电,有个LED 灯闪烁,测量18650电芯,上面电压在增加,估计是在充电中。只是TP4221B芯片发烫的厉害,充电一会儿,手都不敢摸。因为买了2颗芯片,换了颗芯片上去,还是一样的发烫。但是充电过程目前看仍然正常。问下大家,这个芯片发烫的情况正常吗?
因为电芯电量偏低,只有3V,如果是充满电,电芯有4V多的电压。所以目前只能向充电宝充电,而不能让充电宝给手机充电。
发表于 2017-7-7 12:54:57 | 只看该作者 �
还不如去某宝买个盒子 2个电池的才几块 。。不用那么麻烦
这个有道理 运费比盒子贵啊 真的不知道是不是一种乐趣  详情 回复 发表于 2017-7-8 15:54
发表于 2017-7-7 16:39:01 | 只看该作者 �
这种充电宝买个也就20多块  没有必要弄他  直接拆了电池给手电筒用多好
发表于 2017-7-8 15:54:24 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-31 13:05:02 | 只看该作者 �
解释的很清楚明白
解释的很清楚明白
发表于 2017-7-31 15:43:50 | 只看该作者 �
就算修好了能收几个钱,有这时间还不如看会电视
