查看: 1634|回复: 2
[维修经验]
一把手术刀片大战国外购买的蜂鸟S7
发表于 2017-7-15 16:38:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                  客户是一对母女,在一个内胆包里面   看着很轻薄 以为是苹果,拿出来一看是  个宏碁超薄本   S7   一看 I7的配置      在一看 电源插头是  国外的那种大粗头,问客户从哪里买的  ,客户说是英国,有钱人啊哈哈。   废话不多说   接可调   大短路,捡钱的机器啊,给客户报价300    客户说放这里修,我说等等吧  能修好的话   1个小时就能修好   。拆机    裸板    测无明显短路   找到公共点也没短路    接可调自动上电   看电流正常     以为捡到钱了     装机测试   我擦   又是大短路  拆掉屏线后不短路  ,   判断 屏线或者屏烧了,一看是  一体的  贴合的屏幕 不太好拆,心顿时哇凉哇凉的 ,屏坏了就费劲了  估计好贵 。
先检查下屏线吧,仔细看  发现有压痕,上手术刀片   割 割割     有点发糊   根线连在一起了  有一根  露金属了  应该是主供电  跟地线  接触了,小心拨开  用记号贴纸  绝缘  (绝缘胶带找不到了),裸板接屏 亮机            300大洋到手
   今天还修了一个 E440         电流有时候能到0.2  有时候不开机  有时候 到0.17  秒掉      初步判断短路   THINK 短路的机器多  E 系列,拆机 测试  无明显短路  刷BIOS 亮机
           神州K650C 吧好像是,电流 0.2  有时候 能到0.4  0.7 乱跳有时候不开机      看到神州的机器我就蛋疼,做工是真烂    不好修 ,来论坛 找找资料   最后拆了一个小 6角芯片  好了     PQ25  应该是   在主板角上我记得
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
月饼 + 5
发表于 2017-7-15 16:51:48 | 只看该作者 �
判断准确,一步到位噢。。学习学习
发表于 2017-7-15 18:11:48 | 只看该作者 �
这个机好像之前我也修到一个,不过我个弄的是Vin电容短路,修好后才发现是I7的,屏线问题,捡钱了,,就怕会返修,,压的地方,要处理好,
