查看: 1363|回复: 3
开机暗屏
发表于 2009-6-1 13:35:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚收了台IBM的T23,开机亮了一下就暗屏了,高压条是好的 ,屏也是好的,灯管也应该是好的,小弟毫无办法了,请高手们帮忙
发表于 2009-6-1 13:59:42 | 只看该作者 �
有没换屏线啊  IBMT2系列的屏线坏的多
发表于 2009-6-1 14:00:56 | 只看该作者 �
看看高压的工作条件有没有,即16V主供电,3。3V信号和接地都正常吗?T23应该是屏线有问题,导致前面的三个工作条件没满足,很多T23都是这样的
发表于 2009-6-1 16:30:35 | 只看该作者 �
3# 风骑士
刚把灯管重新接了下,想不到就好了,屏线也接了下
