查看: 6725|回复: 1
电源适配器维修的五大技巧!
发表于 2015-12-2 14:16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  电源适配器在现在很多的电子行业都会运用的到,那么它的相关知识点大家肯定也是十分的关注的。今天就来为大家解决一个烦恼,那就是大家都会遇到电源适配器有问题的时候,下面来讲讲电源适配器维修的五大技巧!
  1、如果原装适配器有问题,无法维修或者来不及维修,可以先使用其他适配器替代,只要输出电压和功率大致相当即可。笔记本电脑内部还有稳压电路撑着,不要太过于担心输出电压不匹配的问题。而在维修时,第一步需要做的就是工具准备。我们需要万用表、螺丝刀、焊接工具。
  2、电源适配器上有四个塑料帽,尽可能不要破坏适配器外壳,外壳破坏后,会出现电磁辐射加强等问题,影响机器稳定。如果外壳破坏,尽量修补。拆卸过程如果外置电源不供电,这时可以插上电池试试,如果机器可以正常启动,就有可能是电源线或者适配器有问题。打开外观,打开屏蔽层后,最好是首先检查焊脚,肉眼观察即可,电路时断时续,一般是接触不良。然后用万用表检测,查明电源线是否有问题,以简化维修难度。
  4、在测试过程中,如果发现电阻引脚被虚焊了,然后用焊接工具将其补焊上去,将电源适配器再安装好,开机测试,结果问题解决了。需要注意的是,如果在检测过程中,遇到某个电容有问题,可以购买一个型号和容量一直的电容(价格在5元左右),然后将有问题的电容焊下来,将新电容焊上去即可。如果发现IC电源芯片有问题,那么可按照同样的方法解决,当然,由于IC芯片绝对是电源适配器中最重要的电子元件之一,电容过于复杂。
  3、选配电源适配器在维修过程中,由于现在的电源适配器已经大量采用贴片元件,一旦元件出了问题,维修的难度就更加大了。电源适配器的功率也是一天一天增大,这样对电子元件的考验越来越大,如果,电源适配器采用的电子元件质量不过关、PCB布线不当,就很有可能加大故障概率。因此,选购一个质量好的电源适配器,对笔记本的稳定性很有帮助。检查电容电阻电感有无问题,如电容出现鼓包,最好及时更换,以免留下隐患。
  以上便是电源适配器维修的五大技巧,通过这五大步骤,我们可以很好地检查一遍电源适配器。当然,如果没有很大的问题,最好不要轻易打开外壳,如果需要,建议还是找专业人士更好有保障。深圳市索源科技有限公司有专业的人员为你分析。本公司还会专注于开关电源、电源适配器、笔记本电源适配器、充电器、电源板、LED 电源及其它电子产品。网站官方浏览地址
发表于 2015-12-15 16:12:44 | 只看该作者 �
好好好好 好好好好
