查看: 10355|回复: 84
[笔记本]
折腾的戴尔 14-5443 不认硬盘
发表于 2017-8-5 02:10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:开机亮机直接进BIOS,BIOS测不到硬盘。
今天接到同行一台戴尔 14-5443, 说进不了系统,接可调电源,开机能亮机但直接进BIOS界面。查看到BIOS里测不到硬盘。以为硬盘坏了,于是拆下硬盘,用移动壳子检查,硬盘能够正常读取。看来不是硬盘问题,先检查硬盘工作的基本条件:供电,数据线经过滤波电容连接到桥。拆下主板先测供电,此主板硬盘采用的是3.3V 的供电。在电容处实测得电压0.8V,明显偏低,测试点如图中电容处。 估计故障就是电压不足导致硬盘不能正常工作。打开B012P的图纸找到电压来自U2301, 这是一个二级电压转换的N沟道组合MOS管,转换前电压3.3V正常,转换后电压被拉低,测对阻值50多,偏低。推测U2301故障或后级有短路拉低电压,于是在J510跳线点接上小电流的3V电压开烧,过了一会摸到U2301有点烫手,干掉它,在料板找了一个换上,上电测试,转换电压实测3.2V,正常。接上和屏硬盘测试了几次都能正常进系统。到此大家以为维修结束了,我也是这么认为的,可是纠结事情还在后面。机子安装好后一般我习惯性的都会开机测试1到2次。第一次开机也是能进系统的,另外还测试了一下键盘的各各按键,字母和数字按键等都正常,除了FXXX这排功能键不能全部测。但是第二次开机,亮机LOGO过后直接进BIOS界面,和拿来时一样,难道电路又坏了?不会这么背吧。仔细看BIOS信息,这次是可以检测到硬盘的,为了保险又去测了一下硬盘供电,是正常的,真是奇怪得很。先重置BIOS无果。关机把电放一会开看看,过了十多分钟,上电开机又能正常进系统,真是神奇,关机或从重启后又是直接进BIOS。于是论坛下了个程序刷进去,开机变慢了,装机后故障还是不变,想到现在论坛的程序也不一定可靠,自己到官网下载并分离了一个,高兴的刷起,裸板测几次,开机速度正常,接硬盘试了几次都正常,马上装机,但是还是这样,第一次正常,第二次开机就不行,服了,这个故障折腾了一个下午,最后想到可能是外设电路不正常造成的,于是一个个接口的排线逐个拆掉测试,最终发现不接键盘的时候,多次开机测试都能正常进系统,这真是让我很是郁闷,曾经测过键盘的按键,基本是正常,它竟然会引起不能正常进系统。最后也发现键盘和C壳处有一小部分锈迹,估计这个键盘是进过一体留下的痕迹,如图: 虽然这个键盘没有完全损坏,但内部线路已经有部分故障,所以造成这种奇怪现象。总结:修机观察很重要,一些小小的疏忽可能会造成走很多弯路。说道此让老手们笑话了。传份自己分离亮机快的程序 dell 5443 官方分离 ok.rar (3.98 MB, 下载次数: 20)
购买记录
购买人数11价格购买时间
 会员6312890.5元2021-1-4 11:54
 会员4657450.5元2020-7-19 13:01
 会员9137350.5元2020-3-27 18:25
 会员11450090.5元2020-3-3 21:46
 会员4034470.5元2020-1-14 14:11
查看所有购买记录
参与人数 20下载分 +27 +13 收起 理由
听话的孩子。 + 1 + 1 路过支持一下。
xj3121 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
zhufu7685 + 2 + 1 不能用脚趾头思考问题
①輩訾 + 2 老司机!双击666+关注.....
齐齐哈尔 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
tantqh + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
狠狠心ミ外星人 + 1 老司机!双击666+关注.....
飞扬的旋律 + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
痛的恨.伤的悲 + 1 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员965226 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-8-5 08:25:37 | 只看该作者 �
小城市吧,如果 是大城市直接拿个新键盘换上试试就知道 了。楼主介绍下程序分离吧,已经评分。
我这个故障奇葩点,每次第一次能进系统。第二次就进不了,另外测试过键盘的常用按键都是正常的。  详情 回复 发表于 2017-8-5 10:26
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-8-5 07:05:55 | 只看该作者 �
厉害了,多谢楼主的无私分享啊,继续加油
发表于 2017-8-5 07:39:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主要问题还是供电吧,键盘造成不稳定。
发表于 2017-8-5 07:46:27 | 只看该作者 �
请问下楼主烧机是怎么操作的啊?在J510位置直接接可调电源烧吗?
发表于 2017-8-5 08:08:16 | 只看该作者 �
LZ分离bios能介绍些不 新的ME程序是哪里提取的 官网bios里面吗?
下载官网程序提取后分离再合成的。论坛有相关介绍,实地有详细的BIOS课程  详情 回复 发表于 2017-8-5 10:21
发表于 2017-8-5 08:14:47 | 只看该作者 �
是不是键盘卡键了一开机就近bios。。。。。。
发表于 2017-8-5 08:27:52 | 只看该作者 �
十天前也遇到一台华硕,BIOS上能见到硬盘,每次都自动进BIOS设置界面。也是键盘问题。
发表于 2017-8-5 08:32:57 | 只看该作者 �
楼主的bios是相当不错,有时维修,细节真的很重要。
发表于 2017-8-5 09:16:49 | 只看该作者 �
厉害了,多谢楼主的无私分享啊,楼主带徒弟吗
发表于 2017-8-5 09:18:43 | 只看该作者 �
戴尔的键盘比较奇葩          之前遇见过键盘引起不触发的
发表于 2017-8-5 09:22:57 | 只看该作者 �
DELL的碰到过几次这种情况了。。还有直接进检测页面的。。。
发表于 2017-8-5 09:26:35 | 只看该作者 �
我之前也遇到好多次不能进系统直接进bios的,原因是键盘坏引起的
发表于 2017-8-5 09:27:10 | 只看该作者 �
键盘的锈迹会引起不识别硬盘,他们的供电是同一路吗
发表于 2017-8-5 09:27:52 | 只看该作者 �
遇到过键盘进液导致不触发的和触发不亮机的,但这种情况还真没有遇到过
发表于 2017-8-5 09:28:56 | 只看该作者 �
键盘故障本来很小的问题,只是故障跟维修之前一样所以迷惑人
发表于 2017-8-5 09:39:36 | 只看该作者 �
哈哈 我也修过一个dell 也是键盘引起的有时候不引导硬盘直接进bios的  忘了什么型号了   红色的  开关在键盘的上的     也是试了好多才发现是键盘的问题
发表于 2017-8-5 09:43:52 | 只看该作者 �
修电脑确实要仔细,有可能就是一点点的发霉引起的,
发表于 2017-8-5 09:44:14 | 只看该作者 �
                                  键盘。。。。。
发表于 2017-8-5 09:46:35 | 只看该作者 �
楼主    分享一下   程序 合成  万分感谢
论坛有相关方法,实地有BIOS分离合成课程  详情 回复 发表于 2017-8-5 10:42
