查看: 3659|回复: 23
[已解决]
G470显卡"虚汗"引起屏不亮
发表于 2017-7-10 18:47:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G470最初故障是能开机,风扇转,但屏不亮
机器外观比较脏
拆机发现有几个螺丝柱掉了,顾客说摔过,也有少量进水痕迹
拆出主板后发现CPU的电源供电芯片的脚位有被水腐蚀过,以为是CPU和集显供电不正常引起的屏不亮
于是将腐蚀的脚位重新加焊后上电,还是同样的故障
裸板情况下测得内存1.5V,PLL1.8V VCCSA0.9V 桥核心1.05V CPU核心1.1V 集显0.9V 独显0.9V,感觉供电都正常
测主板的屏接口EDID电压为3.3V,没有跳变感觉不正常
加焊独显,屏亮了,此时测各电压,集显电压由0.9跳变为0.45,而不是0.9V一直不变,独显电压为1.1V,其他电压都没变
屏接口EDID电压在屏亮瞬间有0.0几V的跳变(不是3.3V一直不变,而是有0.0几V的跳变)
查论坛发现此显卡易虚汗,不知加焊能用多久,有没有根本性的解决办法,换显卡不知行不行?还是重植?
发表于 2017-7-10 19:11:41 | 只看该作者 �
我自己用得就是G470机器   好多年了  显卡都没虚  不知道为啥  不过我不玩游戏
我觉得有时候就是这样 有些很容易坏的电脑在自己手里用都没出问题  详情 回复 发表于 2017-7-17 20:43
发表于 2017-7-10 19:21:59 | 只看该作者 �
这种显卡故障,不说天天能修到至少两天能修到一台这样的
发表于 2017-7-10 19:23:05 | 只看该作者 �
有那个条件当然是要植 啊。。。。。
发表于 2017-7-11 09:39:56 | 只看该作者 �
直接换主板吧
发表于 2017-7-17 17:10:19 | 只看该作者 �
同样的问题   进水没有显卡供电   现在显卡供电秀出来了  还是不亮
发表于 2017-7-17 17:12:07 | 只看该作者 �
芯片也重新植了   还是不行  本该这个机子撬掉显卡电感集显就可以亮了  结果还是不显   刷个集显的BIOS看看能不能亮  能亮就给发走
发表于 2017-7-17 17:13:16 | 只看该作者 �
注     ;我的在显卡供电没有出来时就是外界可以显示   供电出来也可以
发表于 2017-7-17 19:38:14 | 只看该作者 �
直接换主板吧
发表于 2017-7-17 20:43:14 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-17 20:53:46 | 只看该作者 �
楼主想搞好点的话,可以考虑重新植下珠,这应该比加焊要靠谱点。
发表于 2017-7-17 20:56:36 | 只看该作者 �
直球多累人 直接换新 稳定 多开心
发表于 2017-7-17 20:57:15 | 只看该作者 �
这机器有修过好多台,外接能亮内屏不显,都是显卡虚焊,这显卡加焊温度要把握好,不然容易加爆。一般我加焊后都加个0.5的铜片,风扇温度处理好,一般都没事的,返修少的很。
发表于 2017-7-17 23:19:50 | 只看该作者 �
G470修了很多了,显卡虚汗的还真不多,一般pch虚汗的多
发表于 2017-7-17 23:27:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
几个螺丝柱都摔掉了,这机摔的太历害了,肯定没戏了!
发表于 2017-7-17 23:54:55 | 只看该作者 �
Sūn.Jiàn 发表于 2017-7-17 20:56
直球多累人 直接换新 稳定 多开心
你以为现在的新芯片就靠谱吗
发表于 2017-7-18 01:10:13 | 只看该作者 �
下把进水的部分清理感觉,现在都加焊桥了 如果测试几个小时如果没有什么问题就交机算了
发表于 2017-7-18 13:45:14 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-7-17 23:54
你以为现在的新芯片就靠谱吗
测试的是有问题 全新应该没坏的吧
发表于 2017-7-18 16:45:39 | 只看该作者 �
虚焊只的是什么和什么虚了呢?是芯片和主板之间虚焊了呢   还是芯片的晶体和芯片之间虚焊了呢,我修了这么多大多都是芯片晶体和芯片直接有问题  加热了就好了 用不了太久就还是一样坏,要是芯片和主板直接虚焊了的话加焊了就在也不会坏了
发表于 2017-7-18 17:30:15 | 只看该作者 �
Sūn.Jiàn 发表于 2017-7-18 13:45
测试的是有问题 全新应该没坏的吧
所谓的全新的   也是翻新的   很多
