查看: 12983|回复: 40
[主板维修]
ASUS H61M-E触发掉电修复
发表于 2017-4-11 22:48:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电瞬间掉电,内存供电正常,CPU无供电,就前推总线供电如下
G级触发瞬间2V左右,D级1.5V,S输出0V,显然G电压过低不能导通输出1.05V。G级来源如下
LM324的7PIN受控5PIN,实测5PIN上电时为0V
PQ17的控制级一直为高5V,
PQ41基级有0.6V,而不拉低C级5V,这就是故障点,换PQ41后LM324的7PIN输出4V电压,PQ21导通输出1.05V,维修结束。
该点故障原因可能是PQ41处略有腐蚀导致元件变质--------供探讨分享
参与人数 5下载分 +10 收起 理由
manzxq + 2 双击666+关注!
2206807866 + 1 双击666+关注!
"梦回风吟〃 + 3 双击666+关注!
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
颠倒 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-11 23:47:10 | 只看该作者 �
供电部分还是不难修的
发表于 2017-4-12 00:21:13 | 只看该作者 �
比软故障好一些,故障点明显
发表于 2017-4-12 02:51:58 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励
发表于 2017-4-12 04:39:04 | 只看该作者 �
一级三极管内部断路了吧,导致条件满足缺无法导通,进而造成无基准比对电压到LM324。
这问题是通病于一个杀一个,一个三极管照成的  详情 回复 发表于 2017-4-30 12:25
发表于 2017-4-12 08:20:15 | 只看该作者 �
我也遇到过,我是短接解决的。
发表于 2017-4-12 09:07:31 | 只看该作者 �
这样的问题好像也挺多的
发表于 2017-4-12 09:26:33 | 只看该作者 �
哎呀 我也遇见一个一模一样的型号, 没有U试,先收藏了
发表于 2017-4-12 10:15:10 | 只看该作者 �
哎大家维修都不易呀
发表于 2017-4-12 14:33:51 | 只看该作者 �
很好的信息和感谢分享
发表于 2017-4-12 19:23:11 | 只看该作者 �
技嘉华硕一家亲,都爱坏这类
发表于 2017-4-12 20:22:35 | 只看该作者 �
这个可以借电压直接秒杀
发表于 2017-4-12 20:57:00 | 只看该作者 �
能找到故障点有何必去借电压,借电压还存在一个被借处的负载功率和分压的问题,造成主板的不稳定性
发表于 2017-4-13 14:46:56 | 只看该作者 �
H61M-E 这个型号板子都是这个地方坏了,已经修了7块主板
早点发贴,我还不用费这么多口舌  详情 回复 发表于 2017-4-13 21:26
发表于 2017-4-13 21:26:03 | 只看该作者 �
早点发贴,我还不用费这么多口舌
发表于 2017-4-13 21:50:25 | 只看该作者 �
分析合理,用点位图事半功倍,我有一块V星的H61跑马00-15-55,后停顿几秒就无限重启,检测和楼主一样没有内存,可惜我没点位图,目前认真在论坛看帖,多学学,现在还没搞定。
可以检查后置USB供电是否正常,正常再刷BIOS。供你参考  详情 回复 发表于 2017-4-13 21:57
发表于 2017-4-13 21:57:45 | 只看该作者 �
995zb 发表于 2017-4-13 21:50
分析合理,用点位图事半功倍,我有一块V星的H61跑马00-15-55,后停顿几秒就无限重启,检测和楼主一样没有 ...
发表于 2017-4-21 17:52:21 | 只看该作者 �
手上正好有两块故障都是一样的同一种板,测量了一下问题点也一样,得找几个同样元件换,谢谢前辈们的指教。
发表于 2017-4-30 11:29:18 | 只看该作者 �
有一片也是掉电。可电压全正常。真不知道要怎么样修了。
发表于 2017-4-30 12:25:27 | 只看该作者 �
这样的问题还是比较好解决的。  详情 回复 发表于 2017-4-30 14:53
