查看: 2374|回复: 6
[软件技巧]
介下如何用我们u大师部署UEFI+GPT绍
发表于 2017-7-10 12:14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.首先下载我们u大师UEFI版本。下载地址http://www.udashi.com/;
2.制作UEFI版本启动盘。
制作方法请看论坛启动盘制作交流区,传送门
3.调整主板引导为uefi模式,方法如下
1》.以联想笔记本为例,就需要将OS optimized Defaults设置位other os这样方便安装win7,如果没有就不需要设置,另外如果读者安装的是win8那么请直接由第四步开始:
2》.Boot Mode改为UEFI,Boot Priority改为UEFI FIRST:
3》.secure Boot由Enable(启用)设置为disenabled(禁用):
4.更改硬盘分区格式为gpt分区!
注意:更改方式有两种,可以直接由mbr转换为gpt分区,但是会出现问题,并且不会创建uefi启动需要的esp分区,所以本文不推荐!
推荐方式直接快速分区,当然前提是你要保存好数据!分区方法如下:
打开u大师u盘启动盘制作工具pe里面的disk genius分区助手,点击快速分区,选择GUID,然后选择分区数目,如果读者的是guid分区那么这步可以省略:
5.安装系统,安装方法方面和普通安装没有任何区别,只需要一键快速安装就行了。具体安装方法请查看论坛的安装系统专区,那里有详细的介绍!
当然在这时候可已经可以看到分区类型为GPT分区,然后安装我们需要装的系统,安装完提示重启,如果读者忘记了设置uefi first,那么可以在安装系统重启后按热键设置uefi设备启动,一般uefi设备前缀是uefi或者efi还有windows boot manager,读者一定要记住了需要启动的是硬盘,不要弄成了u盘:
6.最后系统就安装完成了,可以发现这里多了一个efi的系统分区,说明uefi+gpt安装win7成功:
发表于 2017-7-11 08:23:22 | 只看该作者 �
gpt装的WIN7好像不怎么能激活。。。
发表于 2017-7-11 14:53:28 | 只看该作者 �
  可以 我做过了  但是是 WIN10的安装版本
发表于 2017-7-11 15:13:22 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-11 22:45:54 | 只看该作者 �
谢谢分享,看好不好用 机子修不修得好
发表于 2017-7-12 15:10:18 | 只看该作者 �
路过,学习了。。。
发表于 2017-7-12 15:59:07 | 只看该作者 �
学习了。。。方法很好,。。。。。。
