查看: 1658|回复: 13
[显卡维修]
显卡问题
发表于 2009-5-29 15:28:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主板诊断卡显示26 ,显示器没有显示,换显卡后能正常显示,显卡电压正常,是不是GPU坏了?
有没有可能是BIOS程序的事?
发表于 2009-5-29 19:17:21 | 只看该作者
你要求助 ,想知道更确切点的答案,你就的  写的更清楚些
什么牌子、什么芯片、什么主板、开始的  风扇运转情况、有无摔过、
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
新诚达 + 2 新手们的榜样~~
发表于 2009-5-29 20:14:13 | 只看该作者
上面看不到是什么牌子的,只是看到NV芯片,GPU 上写着是nv gerorce 2 MX 400 这个是64M的
没有摔过就是用着就不行了,是散热片的,没有风扇
发表于 2009-5-29 20:24:03 | 只看该作者
这种显卡  呵呵  老到点了  不好说什么问题
发表于 2009-5-29 20:31:14 | 只看该作者
把金手指上的氧化层用去锈笔擦拭一下。
查DC-DC电路。。
BIOS?GPU?
发表于 2009-5-30 08:34:22 | 只看该作者
我遇到过这样的一个卡 用手压住GPU能亮 然后直接加焊 到现在还没出问题
发表于 2009-5-30 17:14:41 | 只看该作者
我遇见过1PCS,映泰7300GT的卡,跑26,是BIOS程序不对引起的。
发表于 2009-5-30 22:39:23 | 只看该作者
先用橡皮擦擦一下金手指,应该是氧华的问题
发表于 2009-5-30 23:32:26 | 只看该作者
那种卡你查一下MOS管,,很多都是那个坏了
发表于 2009-5-30 23:52:06 | 只看该作者
请问,跑26不亮涉及到的BIOS是主板的还是显卡的?
发表于 2009-5-31 11:41:14 | 只看该作者
你试试能不能进系统,如果可以的话就是BIOS坏了
发表于 2009-5-31 17:12:19 | 只看该作者
显示器没有显示,怎么看进系统呀,进不了呀
发表于 2009-5-31 18:56:23 | 只看该作者
以后标题描述不清的会员,请贴上显卡实物图,这样可以帮助你解决语言描述上的问题。要不大家猜了半天也没个结果。
发表于 2009-5-31 19:14:35 | 只看该作者
如果擦过金手指还是一样的话,那就上锡炉了,要么就好了,要么就挂了
