查看: 936|回复: 0
Emachines d640维修
发表于 2017-7-6 22:43:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    接机看了下是上家维修过的,加电电流到0.10 这明显的有点没有出来嘛拆机看见cpu旁边的电感的上管没有了,就去料板上找了一个装上去测了一下没有短路,就加电瞬间大电流赶紧拔了,再测上管击穿现在知道上家为什么没有把上管焊上了,拆了嘛,在测电感没有有短路,那就是芯片的问题了,就去拿了一个来装上在把上管也换了装上后,加电没有在大电流了,但是还是没有出电在查芯片的工作条件,发现开启只是来了一下马上又掉了,而且cpu的电压在慢慢的掉没有上cpu,VCC_CORE是不会出来的,把cpu加上L49的电压也出来了,cpu的电压也不掉了电流到了1.20就不动了,查北桥的供电正常,北桥到cpu的对地值也正常,又查了北桥到南桥的对地阻值也正常,在查内存的工作条件,发现复位没有出来内存的复位是cpu给的,这明显就是cpu没有工作了而且amd的cpu容易坏但是找不到一样的代换啊这就难了啊,现在只能放在哪儿等有amd的cpu了,给管理说了一下他说买个回来试试 买回来装上还是一样,心想这下完了上网查了一下说adm的要上coms电池南桥才能正常工作,把电池插上加电跑马亮机,在把之前的cpu放上去电流还是跑1.2 在换回来装机测试,没问题了
参与人数 1下载分 -100 收起 理由
月饼 -100 申请认证的帖你都抄袭,罚死你
