查看: 1990|回复: 8
[求助中]
苹果装WIN7系统灰屏
发表于 2017-7-12 18:16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号820-00165-A 用苹果系统一切正常,但是装WIN7系统,WINDOS标签过后都是灰屏,那个修过指点一下,BIOS写过了。
发表于 2017-7-12 20:26:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是12年的AIR      如果是是驱动问题官方给的显卡驱动有问题的      如果是12年的机子到时候我发个驱动链接给你
不是12年的是13年的机器,现在有2台这样的机器了,都放在手里  详情 回复 发表于 2017-7-13 11:06
发表于 2017-7-12 18:20:38 | 只看该作者 �
遇到过应该是显卡问题 进安全模式试试把驱动卸载掉
应该不是显卡的问题 我也遇到过黄系统就对了  详情 回复 发表于 2017-7-12 18:32
发表于 2017-7-12 18:31:35 | 只看该作者 �
你做W10有的机器不支持  你那个机器应该市16年的
发表于 2017-7-12 18:32:22 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-12 18:53:30 | 只看该作者 �
换光驱 换光盘 试试看 说不定能好
发表于 2017-7-12 19:59:53 | 只看该作者 �
你装系统的时候不要 装显卡驱动,     这是是显卡驱动的问题,    不行我给你个显卡给驱动
发表于 2017-7-13 11:06:40 | 只看该作者 �
fdgdsdsadsaf 发表于 2017-7-12 20:26
是不是12年的AIR      如果是是驱动问题官方给的显卡驱动有问题的      如果是12年的机子到时候我发个驱动 ...
发表于 2017-7-13 11:07:35 | 只看该作者 �
系统WIN7 和10都换过了,还是不行
