查看: 957|回复: 1
[已解决]
GA-G41MT-D3 REV1.3跑26码不亮
发表于 2017-7-3 16:24:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
技嘉 GA-G41MT-D3  VER1.3 故障为跑码到26,不再继续走码,连接显示器没有显示。用万用表量CPU电压为:1.25V,正常; 内存电压为1.58V;前端总线电压为:1.22V;南桥电压为:1.22V ;北桥电压为:1.56V. 所有电压均正常,测量电池电压为:3.1V正常,跳线电压为2.95V正常;
   怀疑是BIOS造成的故障,技嘉有备用BIOS,将主用BIOS    M-BIOS取下,将B-BIOS备用BIOS焊接到M-BIOS.然后短接跳线。重新开机,代码还是卡到26,净BIOS芯片放到编程器上,从以前好的主板上拷下来的BIOS程序刷到BIOS上,重新焊接到主板上,
重新开机,代码一路小跑,到26后并没有停下来,跑到7F,这时显示器已显示,故障是BIOS程序错误,现将BIOS程序上传。第一次发贴,图片和BIOS 都无法上传呀。有知道的告诉一声。我把照片和原BIOS上传。
发表于 2017-7-3 16:38:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈哈,很不错的维修经验,维修思路很明了,学习了
