查看: 1568|回复: 3
[显卡维修]
N卡GPU芯片的代换
发表于 2009-5-29 22:05:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
请教高手:是否所有G73系列的GPU芯片都可以代换?   如(G73-XX-X-XX)后面的尾序是否要相同?
发表于 2009-5-29 22:55:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
6600GT同7300GT 7600GS.7600GT都是同一板的.换上6600GT.6600GTS的GPU就要更改BIOS.G73系统的型号就不用改BIOS一般都通用的
发表于 2009-5-29 23:44:41 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
再补充一下,主要不得看有铅无铅的,因为芯片支持功能不同。
发表于 2009-5-31 21:22:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
代换时  66换73gt  的  班子  要修改电路  硬件id电阻的  位置  不然在系统中出现不兼容的现象时常有的
而且  66和73的  供电  稍微不一样  要微调整一下
