查看: 6039|回复: 51
二战 ACER EMAchines D728 不开机
发表于 2017-6-14 15:57:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
管理员示:本文作者,迅维实地笔记本培训-阿林老师
机器型号:EMAchies D728 版号:DA0ZQ5MB8d0
故障:进水,公共点大短,处理完成后用了半个月不上电,返修。现待机芯片发热,不上电,无待机电压,待机电流大,有120ma,让同学先修,外围无明显问题,换了一个8206B后,待机电流小了,但还是无输出,又换了一个8206B后,电压输出正常,待机电流16ma,机器不上电,NBSWON#开关脚没电压,无RSMRST#
接手后检测:
目检:待机芯片,EC,bios,被处理过,还有几个公共点电容都被拆了,板子整体算干净,询问上维修员,ec换过,bios刷过,待机修过。
走进死胡同:上电测试:待机电流16ma,感觉有电偏大,无明显发热,先不理会待机电流,测量RTC_CLK有波形,说明VCCRTC,RTCRST基本没问题,测量SW1开关两端,发现电压基本为0,
检查EC到开关之间没有断线,以为是上拉电阻问题,查图发现根本就没有,是EC内上拉的,RSMRST#没电压,也无上拉电阻,EC发给桥的开机信号DNBSWON#也没电压,上拉电阻根本没装
再测试biosCS#,没有波形,bios供电正常,EC的供电,复位条件都正常了,但是没读bios,可能EC坏了,仔细检查发现EC 焊接短路了,
重新焊接后,biosCS#有波形了,
开机开关电压也有了,待机电流也小于10ma
但是还是不触发,RSMRST#还是低电平,按开关也不能跳变,DNBSWON#还是没电压,bios之前已经被刷过,怀疑刷的不对,论坛上重新下载一个bios刷,结果故障依旧,
过关斩将:静下心来仔细检查了下,发现EC的晶振没装,
时钟信号来自南桥的susclk,这个信号在RSMRST#正常后才产生啊,不用理会,
继续检查发现LID591#电压不对,只有0.8V左右,
不对劲,查了线路,EC直接到芯片,有个上拉电阻,但是并没装
二极管隔离到背光开启和到南桥,那些不影响,怀疑LID开关坏了,拆掉在测量,电压只有0.5V了,看来冤枉LID开关芯片了,bios我已经刷过了,难道ec短路烧掉了?于是换EC,结果故障不变,由于LID电压偏低,机器进过水,怀疑是不是板层漏电?于是补了一个10k的上拉电阻R193,测量电压,这时候电压有了1.8v
再按下开关,可以上电了,电流一下跳到0.93A,以为可以显示了,插上显示器,结果不亮,把内存换了个槽,发现电流一样,换了内存,故障一样,干脆不装内存,也是一样电流,怀疑cpu问题,换了两个cpu,电流都不一样,基本在0.7-0.9,关键还是定电流不亮,上假负载,测试CPU的信号电压,时钟,没有发现问题,打值数据线,地址线基本都正常,重新上cpu,测试LPC_frame#有动作,闪了一下就没了
测试smbus没动作,始终3v,检查Boot BIOS,也没发现问题,
LPC都动作了,应该开始读取代码了,想找个测试卡看看代码档多少,结果很糟糕,这个板子不支持一般测试卡,
以前我开发的PCIE多用测试卡手里一个都没有了,只好放弃。
lpc总线已经动作了,cpu也发热了,cpu的信号线地址线都没发现问题,电压时钟复位PG都正常,感觉还是 bios问题,问原来维修员有没有备份,回答有,马上QQ传过来,找了一个w25x16的芯片烧录,上机测试,观察电流和之前不一样,而且还上下跳变了,于是接上屏,期待两个小时的屏幕终于亮了!
装机,进系统
后记:接手前被换过EC,bios,这两个零件比较不好确定,后缀程序等都有关系,是EC型号错误造成内上拉不足还是板层漏电我也不能完全确定,维修时候别心急,越是心急往往越是搞不成,做事胆大心细,焊接短路很致命,bios记得备份,如果没有原机的bios,我估计又要浪费实践去找bios,刷bios时候,别用原机的芯片刷,最大化避免造出更多问题。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11268280.5元2018-6-19 21:59
查看所有购买记录
参与人数 23下载分 +75 收起 理由
ZZFXW + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
2608989889 + 2 老司机!双击666+关注.....
骑猪看美女 + 2 老司机!双击666+关注.....
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
一夕阳光 + 2 老司机!双击666+关注.....
s73112500 + 2 老司机!双击666+关注.....
376446567 + 2 老司机!双击666+关注.....
炫彩 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
汇滴成海 + 3 老司机!双击666+关注.....
黄鑫船 + 10 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员16 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2017-6-20 14:03:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果你也想找阿林老师学习,赶紧联系我们吧【迅维网唯一官方培训机构:迅维职业技能培训中心】
远程科目:电路基础、主板/显卡、笔记本、液晶显示器、苹果三星IPAD维修
实地科目:智能手机、笔记本、主板/显卡、液晶显示器、打印机、硬盘维修和数据恢复
地址:深圳市宝安区宝安大道6348号福永商会信息大厦4楼
联系电话:0755-27396416 27396417
咨询QQ:1727176051  有事您Q我   981775188   有事您Q我
发表于 2017-6-14 16:02:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
啥型号的笔记本啊
易美逊的牌子,看LOGO  详情 回复 发表于 2017-6-26 10:49
发表于 2017-6-14 16:06:18 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
阿林老师666
发表于 2017-6-14 16:15:31 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
示波器不错。300M
发表于 2017-6-14 16:23:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图片上传有问题,明天补上
发表于 2017-6-14 16:29:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
二战的不好弄,眼睛要好使点
发表于 2017-6-14 16:38:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
特羡幕你们用示波器用的这么好
发表于 2017-6-14 17:30:14 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不错、、、二修烦、
发表于 2017-6-14 17:46:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是呀! ,维修时候别心急,越是心急往往越是搞不成,应一步一个脚印,不留后患。
发表于 2017-6-15 12:43:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
阿林老师666
发表于 2017-6-20 13:53:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老师好厉害,先收藏下
发表于 2017-6-20 17:16:01 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
楼主这个机器修的好久吧???
大概一个半小时  详情 回复 发表于 2017-6-20 21:38
发表于 2017-6-20 17:16:16 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
楼主这个机器修的好长时间吧?
发表于 2017-6-20 18:33:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个水平啊 厉害
发表于 2017-6-20 18:48:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
不愧是迅维阿林
发表于 2017-6-20 19:11:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不错  不错呵呵呵呵呵
发表于 2017-6-20 20:08:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
总感觉疑难杂症的机器都到你那去了
发表于 2017-6-20 20:10:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
阿林老师还是那么6
发表于 2017-6-20 20:18:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
   好技术  羡慕
