查看: 2790|回复: 14
有一个问题,换场管电源芯片还是短路
发表于 2013-3-24 23:21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
还有其它什么原因,比如显卡的核心供电,把场管芯片都换了,可还是短路,又把场管给击穿了。
还有CPU一组供电,也是这样,我才接触,换了两三遍依然如此。
发表于 2013-3-24 23:22:21 | 只看该作者 �
发一个问题贴,可以加分,回复加一点分。
发表于 2013-3-24 23:22:42 | 只看该作者 �
是下载分,错了。
发表于 2013-3-24 23:23:40 | 只看该作者 �
第三个可能没能,如果看图能力强就好了。可以分析分析。。这回还有分么
发表于 2013-3-24 23:24:18 | 只看该作者 �
G极阻值,很低,接近短路。
你不知道 灌水是要被减分的吧 你在这里乱发谁都可以减你10分 LZ JJYY说的啥没看懂?什么叫场管电源芯片啊 你说的是PWM电路么/ 发问题的时候写清楚 要不别人怎么回答  详情 回复 发表于 2013-3-25 00:14
发表于 2013-3-25 00:14:10 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-25 00:14:46 | 只看该作者 �
驱动芯片不行也会引起管子短路,刚换上没问题,一上电就击穿了!
发表于 2013-3-25 00:21:12 | 只看该作者 �
我了个去,我以前在问问里,百度里问过好多问题,迅维也问过几,也没指望谁能回答我,不好意思,见谅啊,所以就没怎么在意了。
我所碰到的,都是三个场管加一个电源管理芯片的那种电路,我也不清楚,是PWM,还是什么。
电源芯片几乎都是ADP,RT,APW,6549CBZ这种的。
发表于 2013-3-25 06:36:58 | 只看该作者 �
你换完后量还短吗
发表于 2013-3-25 13:27:54 | 只看该作者 �
驱动芯片的可能坏了,烧哪一组就把哪一组的驱动芯片也换了,就好了
发表于 2013-3-25 13:38:46 | 只看该作者 �
G级阻值过低的话会有可能导致场管击穿的
发表于 2013-3-25 17:21:41 | 只看该作者 �
直接拆掉一厢试一下。。。。。。
发表于 2013-3-25 20:05:56 | 只看该作者 �
换电源控制芯片,场管还是短路。
没办法。。现在还是个小小白,只能以后再说了,以后基础扎实了,再碰到这样的问题,就好好找找答案。花点时间。。
发表于 2013-4-12 00:27:08 | 只看该作者 �
南山电脑医院 发表于 2013-3-25 17:21
直接拆掉一厢试一下。。。。。。
比较笨确实可行的方法,有两次,我都是这样的,莫名的CPU短路,是主板上的CPU供电。
换了一个场管,上电,那个场管又被击穿了。
G极和S极通了。
我把那组场管和驱动芯片换了,没坚持多久,还是那样,最后,我就不信了,四个驱动芯片 ,连同主芯片,12个场管,全换了。
随后整个世界安静了。终于正常了。
发表于 2013-4-12 21:30:32 | 只看该作者 �
主板还不太懂,还没时间去看显卡
