查看: 1363|回复: 12
[主板维修]
h61m-ds2v3.0求助
发表于 2017-6-29 20:49:57 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电3,4秒掉电,再自己上电,再掉,反复如此?
供电正常,cpu 1.2v左右。查到如图这里,dq17拿掉的话dq17的2脚是3点几伏,装上的话2脚马上变0.61伏,换了几个了。高手指点下,谢谢
发表于 2017-6-29 21:09:52 | 只看该作者 �
DQ17没问题,拆掉DQ17或者换掉DQ16
dq16有换过了  详情 回复 发表于 2017-6-29 21:19
发表于 2017-6-29 21:19:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dq16有换过了
发表于 2017-6-29 21:33:20 | 只看该作者 �
往前查VR_RDY是不是高电平
发表于 2017-6-29 21:44:44 | 只看该作者 �
H61的板子缺供电都会一直重启,查供电
发表于 2017-6-29 21:47:53 | 只看该作者 �
这是三极管的特性,查后级电路
发表于 2017-6-29 21:56:45 | 只看该作者 �
供电,时钟,复位都正常吗?
发表于 2017-6-29 22:39:20 | 只看该作者 �
DQ17   NPN 三极管 装上去 B级 0.7V   是正常的,  不要在这里纠结了。
发表于 2017-6-29 23:15:34 | 只看该作者 �
PCH_VRMPWRGD信号没出来,往前查VR_RDY。
发表于 2017-6-30 05:45:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,我再往前查查vr-rdy
发表于 2017-6-30 09:42:39 | 只看该作者 �
h61 好多bios问题把
发表于 2017-6-30 10:21:41 | 只看该作者 �
PCH_VRMPG必须是3V左右的高电平信号。
发表于 2017-6-30 12:39:10 | 只看该作者 �
0.61V二极管的钳位作用
