查看: 3476|回复: 10
[维修经验]
GT218E显示器不开机维修
发表于 2017-7-1 00:32:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天接了一台杂牌LED液晶显示器,型号为GT218E,故障为不开机,接电源后电源灯闪烁,屏幕无反应。
   打发了客户,开始修机。该显示器采用外接电源,如图
拆开显示器,接上电源再次测试,故障还是一样,仔细听还可以听到哒哒的声响,像时钟的响声。测量驱动板上的12v、5v、3.3v电压,都正常且平稳。拔掉逻辑板上的屏线,只接驱动板,哒哒响声消失。翻看了一下蓝皮书,上面有个案例介绍了也是类似的现象,不开机而且有声音,指出此故障有两种可能:电源自身故障,电源后级短路。于是把故障锁定为逻辑板。拿出万用表搜索短路元件,查到逻辑板存储芯片416PR1、2、3、4脚对地值为0,查了一下引脚定义123位自定义,4脚为接地脚,可能123脚设计为接地脚,于是继续查,查到3个0欧姆电阻对地值为0,查靠近芯片旁,想看一个逻辑板图纸确认下,网上搜了下并没有图纸。一时没了思路,于是再次测量驱动板,这一次发现问题,测到12v二极管的另外一端时测到十几v到40v的电压跳变。在与跳变点相同的电容也测到了同样的跳变,明显不正常。看了一下设配器输出12v、2.6A,调了稳压电源再接上测试,屏幕竟然亮了,在听响声也消失了,原来是适配器坏了。     打开适配器,如图
   凶手露出真面目,原来16v、1000UF的电容已经鼓包坏掉,换掉电容再次测试,显示已经正常。附上亮机图
没什么技术含量,高手轻拍
发表于 2017-7-1 08:22:26 | 只看该作者 �
这种带适配器的,适配器很容易坏。楼主能这样检测,也不错了
发表于 2017-7-1 08:56:49 | 只看该作者 �
要想挣点小钱,千万不要当客户的面插可调电源。
发表于 2017-7-1 09:21:34 | 只看该作者 �
      现在的显示器 ,,, 一点也不挣钱  我都很少修了
修显示器在我这里还是可以的,这种外置电源的有很多是外置电源有问题。  详情 回复 发表于 2017-7-1 11:35
发表于 2017-7-1 10:11:57 | 只看该作者 �
电容爆了。。。。。。。。。。。。。。。电容爆了
发表于 2017-7-1 11:07:38 | 只看该作者 �
楼主走了弯路,首先应该拆开电源板,换电容的。
发表于 2017-7-1 11:35:45 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-1 11:38:28 | 只看该作者 �
我的都是先用稳压电源开机看下电流好看现象的
发表于 2017-7-1 12:40:53 | 只看该作者 �
这种电源功率不够,好多烧板的。。。。。。。
发表于 2017-7-1 18:56:00 | 只看该作者 �
当面试机最不好了 留机维修才是正确的
发表于 2017-7-1 19:15:20 | 只看该作者 �
客户还带适配器来店里,我遇到都是客户不带适配器,到我这测试正常,然后自己买适配器
