查看: 9400|回复: 45
[MACBOOK]
苹果A1286 820-2915-B花屏换显卡无果、显卡重植OK
发表于 2016-12-14 12:08:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发个维修贴。给维修苹果A1286 板号820-2915-B显卡通病的一点经验、
  客户取机开机无显、是老客户了、上次加焊的显卡用了半年。这次直接报的换显卡。显卡型号216-0810005.一开始没定这个芯片。心想给客户重植下用用过去算了。显卡植好上电进苹果系统LOGO四分之一处白屏。WIN7系统花屏。以为是显卡坏了。淘宝上订了个全新的95。BGA换上去上电现像一样、又再次加焊了一编。还是LOGO四分之一处就白屏了。网上看贴,发现在很多人修到这机器显卡通病。有加焊好了的。也有没修好的。还有一个贴换了显卡。四个显存植了也没好的。最后改集显好了。出于考虑给客户打了电话。说换了显卡也没好,只有显存重植试下。或者就是改成集显用。客户说能修好就行。显存拆一个植一个。这期间我每拆一个显存就通电试机(怕把显存做坏了)也能亮机、不过单个显存不装开机就花屏显示不了LOGO。装上到LOGO四分之一处白屏、花屏。拆到第三个显存植上去奇迹终于出现了。进系统了。
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
ccyjdz + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
专注二修三十年 + 2 双击666+关注!
玉树凌风 + 2 双击666+关注!
天意wx + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-14 12:39:31 | 只看该作者 �
显存虚焊了
发表于 2016-12-14 12:46:55 | 只看该作者 �
这个好像是通病  修过两个  不知道是不是
拆了一个显存。剩三个显存在主板上开机也能亮的。  详情 回复 发表于 2016-12-17 17:14
发表于 2016-12-14 13:21:08 | 只看该作者 �
没明白楼主的意思   比如板子上4个显存 少一个显存也能开机? 楼主是逐个拆了再上了通电呢 还是拆下来直接通电
拆了一个显存。剩三个显存在主板上开机也能亮的。  详情 回复 发表于 2016-12-17 17:17
发表于 2016-12-14 13:23:14 | 只看该作者 �
这个位置不好放
发表于 2016-12-14 13:23:35 | 只看该作者 �
我昨天也秀修了个这个机器   难道要返修
发表于 2016-12-14 21:05:13 | 只看该作者 �
显存封胶的 有些换显卡 就需要重植下显存
发表于 2016-12-16 15:05:10 | 只看该作者 �
我手上也有一台这样的机子 ,显卡显存都换了,还是不行
发表于 2016-12-16 15:12:12 | 只看该作者 �
很有帮助,收藏一下
发表于 2016-12-16 16:04:31 | 只看该作者 �
换显卡没保护好显存。
发表于 2016-12-16 16:13:46 | 只看该作者 �
显存虚焊了。。。。。很少见,
发表于 2016-12-16 16:34:29 | 只看该作者 �
就是担心不稳定啊
发表于 2016-12-17 17:14:37 | 只看该作者 �
昵称坏 发表于 2016-12-14 12:46
这个好像是通病  修过两个  不知道是不是
这个我没试过 很好的经验啊  详情 回复 发表于 2016-12-18 09:18
发表于 2016-12-17 17:17:09 | 只看该作者 �
malakh 发表于 2016-12-14 13:21
没明白楼主的意思   比如板子上4个显存 少一个显存也能开机? 楼主是逐个拆了再上了通电呢 还是拆下来直接 ...
进系统稳定吗,兄弟,少一个显存,  详情 回复 发表于 2016-12-17 18:09
发表于 2016-12-17 17:24:32 | 只看该作者 �
经常遇到这种机器显存坏掉的,有时候显存坏了还进不去系统呢
发表于 2016-12-17 17:29:53 | 只看该作者 �
高手,显存打了黑胶的,上次有个做显卡的,也是显存都没弄了
发表于 2016-12-17 17:30:43 | 只看该作者 �
这个好像是通病  修过两个  不知道是不是
发表于 2016-12-17 17:34:25 | 只看该作者 �
谢谢楼主地经验
发表于 2016-12-17 17:34:43 | 只看该作者 �
谢谢楼主地经验
发表于 2016-12-17 18:06:07 | 只看该作者 �
显存重植,,上面有兄弟说少一个显存的,进系统稳定吗,
