查看: 1269|回复: 5
[维修经验]
索尼SVE15126CCP的艰难历程啊
发表于 2017-6-28 13:00:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
拿到手开机是瞬间待机大,0.17左右吧,闪一下就没了。
拆机后发现触摸板下方进液,腐蚀了一片。。不废话,洗刷刷吧。
洗完,发现7个1M电阻挂了(注意是7个哦。PR349 339 347 348 335 338 508 )。PU109脚烂了2根。好吧,换电阻补线路,就这样,半小时过去了。。。。
上电,额 不触发了,我晕。继续查吧,发现RVCCD  不正常,PQ244 PQ233漏电,换了后还不正常,PQ287漏电
换完后RVCCD终于正常了,+3V_S5 +5V_S5出来了,但是尼玛的,上电开关面板灯全亮,电流0.24,晕,问题好多。
继续,MAIND不正常,用排除法,PQ242漏电  换,Q35漏电 换,
好吧,一个多小时又过去了,终于电流上去了,接屏试下,久违的画面出来了。最后庆幸PU109是好的。
顺便上个BIOS吧 板号DAOHK5MB6F0  REV.F  MBX-269
EN25Q64_20170628_125935.rar
3.03 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
张启辉 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-6-28 13:10:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这机子我花过很多时间去修,真的不好搞
发表于 2017-6-28 13:15:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
进水机腐蚀一片真心难搞,幸好修亮机了
发表于 2017-6-28 13:43:54 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
看起来好像进水相当的多了,,楼主赚钱不容易啊
发表于 2017-6-28 15:37:43 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
换来换去  你还换好了  要是还不好  就是有点尴尬了
发表于 2017-6-28 16:24:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器有图纸的,进水机器有图纸要好点,
