查看: 8747|回复: 45
[求助中]
LCD显示器改LED请教!
发表于 2017-6-19 21:10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此电源板(瀚视奇HW173A,HANNS.G-HSG1027)没有标注12v,vcc,on/off,ENA, ADJ, DIM BR...等等定义 什么都没有!我怎么找adj和on/off啊?还有这板子上所有的电容我都量了 没有12v的,也没有比12v大的,全是5v,就只有一个最大的电容是 300v多的,那个改led套件给的恒流板达不到12v就点不亮led灯条啊,我该怎么办?我是菜鸟,请教了;老师们!
发表于 2017-6-20 14:28:23 | 只看该作者 �
yy7952 发表于 2017-6-20 13:22
可是大家都说显示器电源板上不可能没有12v啊,我也不懂 上个图大家看看吧
你不应该说没12V,应该问大家:这个12V在哪?
这样就不会有人喷你了!
直接换了两个电容就好了,捡钱去吧!
这么明显的电容基本秒杀啊  详情 回复 发表于 2017-6-23 18:26
迅维网真是个好地方,想我这样一个菜鸟 在论坛里都能修点简单的东西了,还算是比较欣慰吧,最后祝迅维网越办越好!如果不是工作原因 我真得去广东学习半个月,看看明年过了年 能有时间去一趟 学学基础吧~:loveliness  详情 回复 发表于 2017-6-20 21:51
谢谢你!老师,大神就是大神,隔空看图,不用测量,就能一下找到问题根本,实在是佩服!按照你说的,我修好了显示器,但是我却一点也不开心,因为我自己一点都没弄懂是什么思路,真不知道何年何月才能有你这样的技术  详情 回复 发表于 2017-6-20 21:48
O(∩_∩)O~你说的没错,他这个显示器根本不用改LED,直接把那两个电容换掉就一切都搞定了  详情 回复 发表于 2017-6-20 16:15
发表于 2017-6-19 21:30:27 | 只看该作者 �
图片看不到,重新编辑一下,好让大家参考
发表于 2017-6-19 21:53:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上图片啊!没图片大家怎么给你答复
发表于 2017-6-19 22:04:56 | 只看该作者 �
复制的 ?图片上传方法不对
发表于 2017-6-19 22:10:18 | 只看该作者 �
你可以看的嘛,,电源板是两路输出的,总有一个是给背光供电的,,至于en,,可以测待机时和工作时的的电压
发表于 2017-6-19 22:20:30 | 只看该作者 �
实在没有12V,可以加块升压板把5V升到12V的
还有 on/off 和 adj 如何查找呢?万分感谢大神!  详情 回复 发表于 2017-6-19 23:34
谢谢你!是这个吗?我是菜鸟 请问 如何焊接和使用啊 你简单说明一下 谢谢!  详情 回复 发表于 2017-6-19 23:29
发表于 2017-6-19 23:29:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-19 23:34:28 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-19 23:40:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是做维修的吗?基本的都不知道,让大家怎么帮你?除了笔记本高压板有用5v电压的,还真没遇到过显示器没有12v或12v以上电压供电的。如果你测得没有12v电压,那就是12v电路有短路拉低了。
发表于 2017-6-20 00:36:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上个图咯,这样说不清楚啊
发表于 2017-6-20 07:23:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
迅维学校负责培训芯片级维修技术,楼主,你应该报名学习下。
发表于 2017-6-20 08:12:06 | 只看该作者 �
修了这么多年液晶显示器 还没遇到过只有5v输出一组电压的显示器电源板,楼主上图片帮你看看吧。
发表于 2017-6-20 08:18:58 | 只看该作者 �
你是搞修理的吗?自己的图片尼?还要从网上下载?
发表于 2017-6-20 08:59:55 | 只看该作者 �
图片 怎么挂了
论坛不是可以直接上传图片的吗
发表于 2017-6-20 09:28:13 | 只看该作者 �
电源板有问题吧,不可能没有12V供电的
发表于 2017-6-20 09:28:17 | 只看该作者 �
电源板有问题吧,不可能没有12V供电的
发表于 2017-6-20 09:29:19 | 只看该作者 �
12V你可以直接焊接到原来高压板上的电容上
发表于 2017-6-20 09:35:28 | 只看该作者 �
开启和ADJ是很好找的,它们是有两条细线到高压板上,有的开启会经过一个电阻到一个控制管的控制级,有的就是经过电阻直接到高压板主芯片,实在是找不出来的话,你可以一个一个试,也就两根线,如果接对了,它在开机之后就会亮,如果接错了,它会还没有开机就亮了,或者开机的时候会闪一下
,这就说明是接错了,一般改的LED灯条,都不用接ADJ的。
发表于 2017-6-20 09:41:10 | 只看该作者 �
开关控制信号和亮度调节很好找都是两根细线!控制信号在开机3V!关机0V!亮度调节可以不改!
发表于 2017-6-20 09:42:01 | 只看该作者 �
还有一种方法可以测出哪个是开启和ADJ,你接上信号线然后开好机,测量那两根到高压板上的细线,这个时候测量肯定都是有电压的,然后你拔掉信号线再测量一下,其中有一根没电压,那么这根就是开启了,开启在没信号的时候是没电压的,不过有的显示器就要在你拔掉信号线的瞬间去测量
谢谢 大家的帮助,我是个做监控的正在学习维修的菜鸟,大家见笑啦,谢谢大家的耐心! 我上传图片 才5m 论坛提示我今日无法上传那么大的文件了,而且 我每天都没上传第一次就这样提示?是什么鬼 啊?图片上传不了,  详情 回复 发表于 2017-6-20 09:53
