查看: 2022|回复: 1
onda G31c v5.0 复位电压低 请教高手
发表于 2017-7-5 10:44:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2下载分
手上有一片onda G31c 的主板  故障是 不跑码 复位灯常亮加闪烁                      维修过程1.刷bios   把论坛的是bios刷了 5,6 个  故障依旧
                              2.查电压   待机电压只有2.2 不正常 *(没有图纸 !!!! 只能找芯片来查)
                              3.按时序跑   从南桥发出的pltrst信号到I/o 的37脚有2.14V 但在检测卡复位灯闪烁时 也会跟着跳变到2.03V   ?????
                             4查电源芯片8802A 第1脚en  1.25V   第2脚VR_Ready   没有电压 ???
       没有思路了  望高手指点一二
发表于 2017-7-5 19:22:42 | 只看该作者 �
大神们帮帮忙啊
回复
