查看: 3761|回复: 37
[求助中]
联想Z510不认硬盘光驱哪位兄弟帮我看看
发表于 2017-6-25 10:29:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
前两天手上接到一个联想Z510的机器 板号NM-A181问题是不认硬盘光驱 拿到手换了个硬盘还是没认到 感觉硬盘没在转的样子 拆机之后打开图纸看了下硬盘接口这块 +5VS_HDD电压正常 硬盘接口上的四个数据线通过C83 C84 C85 C86直接进了桥阻值360左右确定没有断线 先是在论坛找了BIOS 但是刷上之后问题依旧 不死心 订了个桥换上 貌似还是没啥结果 我只能上论坛求助了 哪没兄弟碰到过没有
发表于 2017-6-25 10:39:20 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
没辙,把外设摘掉试试
试过 裸板接硬盘接屏 都一样  详情 回复 发表于 2017-6-25 10:43
发表于 2017-6-25 10:42:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你可以尝试把这四个耦合电容器换一下试试。
发表于 2017-6-25 10:43:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
guangwu88888 发表于 2017-6-25 10:39
没辙,把外设摘掉试试
试过 裸板接硬盘接屏 都一样
发表于 2017-6-25 10:47:04 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
USB接口可以用吗
发表于 2017-6-25 10:47:21 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
测下供电看看
发表于 2017-6-25 11:07:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
接口上5v正常 耦合电容也换过了 现在是真没辙了
发表于 2017-6-25 11:17:39 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
跟BIOS有关系吗    瞎猜的
发表于 2017-6-25 11:26:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
硬盘到底是转还是不转?桥的SATA控制模块工作正常吗?
没转呢 但是接口上的5v供电我再三确认过是有的 桥的SATA模块 我是想量一下外围的来着 但是仁宝这个板子 没有位置号 又没有点图我也很无奈啊  详情 回复 发表于 2017-6-25 11:45
发表于 2017-6-25 11:29:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
bios设置恢复一下看看
发表于 2017-6-25 11:36:40 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
光驱硬盘都是5V供电 外接ATX电源5V试试能不能读到 感觉是供电的问题 不要把问题扩大
发表于 2017-6-25 11:45:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-6-25 11:45:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没转!先让它转了再说啊!  详情 回复 发表于 2017-6-26 09:12
发表于 2017-6-25 12:12:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
确定了耦合电容没问题后,直接用待机电感5v飞过去试一下,功率绝对保证,之后查下后继电压
发表于 2017-6-25 12:16:36 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
一般能亮机的  我都不来定桥了   成本划不来
发表于 2017-6-25 12:34:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换了桥都不行?时钟有没有查?
发表于 2017-6-25 12:42:24 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
重点查一下这里的电压正常不正常
这里四个信号正常的 不正常的话阻值就不对了 有360的阻值 那就说明这里是通的 是好的吧  详情 回复 发表于 2017-6-25 12:48
发表于 2017-6-25 12:48:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
FYshuma168 发表于 2017-6-25 12:42
重点查一下这里的电压正常不正常
下面的电压 下面的电压  详情 回复 发表于 2017-6-25 12:50
电压 电压 电压 电压 电压  详情 回复 发表于 2017-6-25 12:49
发表于 2017-6-25 12:49:27 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
电压 电压  电压  电压  电压
发表于 2017-6-25 12:50:09 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
下面的电压 下面的电压
没有位置号 我也不知道哪个是啊  详情 回复 发表于 2017-6-25 13:29
