楼主: 暮懂
联想Z510不认硬盘光驱哪位兄弟帮我看看
发表于 2017-6-25 13:29:18 | 只看该作者 �
FYshuma168 发表于 2017-6-25 12:50
下面的电压 下面的电压
没有位置号 我也不知道哪个是啊
发表于 2017-6-25 13:31:39 | 只看该作者 �
我只能告诉你我刚修一个华硕的X550L的机器 因为进过水 开机按下怎么都不亮 但是这个时候一弹出光驱马上就亮 你不接光驱也是一样的 好久好久才亮 供电也是正常的  最后还是BIOS 问题 当然这个BIOS 要有刷了ME的  你这个可以试一下  看看能不能去香港官网找找 BIOS 刷上 关键也要有人帮你分离 而且要有看到官网是说有ME更新的
发表于 2017-6-25 13:33:40 | 只看该作者 �
学习了 谢谢分享
发表于 2017-6-25 13:45:12 | 只看该作者 �
我昨天也修到一个不认硬盘和光驱的 换了南桥好了 不过你这个换了南桥还是一样的话 我建议你查一下南桥的供电吧
发表于 2017-6-25 14:07:33 | 只看该作者 �
首先用光驱的时候能不能正常  如果正常排除主板。其次有些光驱托架 是有个开关在里面的  拨动一下开关试试
发表于 2017-6-25 14:50:33 | 只看该作者 �
时钟 一般这些正常了都应该人的 还有就是看下接口有没问题
发表于 2017-6-25 15:00:05 | 只看该作者 �
图纸上 那个SATA_COMP 电阻正常吗
发表于 2017-6-25 15:07:22 | 只看该作者 �
硬盘有5V  还不转???????
是啊 这是最让我想不通的 换别的都一样 见了鬼了  详情 回复 发表于 2017-6-25 15:24
发表于 2017-6-25 15:24:56 | 只看该作者 �
xiaocao1021 发表于 2017-6-25 15:07
硬盘有5V  还不转???????
发表于 2017-6-26 09:12:19 | 只看该作者 �
暮懂 发表于 2017-6-25 11:45
没转呢 但是接口上的5v供电我再三确认过是有的 桥的SATA模块 我是想量一下外围的来着 但是仁宝这个板子  ...
没转!先让它转了再说啊!
发表于 2017-6-26 09:45:32 | 只看该作者 �
查一下桥的SATA模块供电,看看工作条件是否满足! 中级转换的信号也要查!
发表于 2017-6-26 09:57:33 | 只看该作者 �
很明显。。。硬盘坏啦
发表于 2017-6-26 09:58:16 | 只看该作者 �
南桥SATA模块有无供电啊
发表于 2017-6-26 10:47:26 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-1081102-1-1.html你去看看这个帖子,希望对你有所帮助.....
发表于 2017-6-26 11:03:04 | 只看该作者 �
以前有一台是SATA_REF外接电阻坏了
发表于 2017-6-26 11:07:42 | 只看该作者 �
有修好吗,换完桥还不好我也不知道改怎么修了
没啊 看看能不能让换板子了  详情 回复 发表于 2017-6-26 12:32
发表于 2017-6-26 12:32:05 | 只看该作者 �
没啊 看看能不能让换板子了
发表于 2017-6-26 13:16:10 | 只看该作者 �
我遇到几个都是cpu问题
