- 积分
- 674
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-6-12
- 精华
发表于 2017-5-24 12:22:10
只看该作者
遇到这种问题,哈哈,,,,,,,,我有一个,,,万能的解决方案,,,,放在,BGA,,烤10度分钟主板,,温度不要超过120度。 你提的问题不够详细,,,,重启,是有规律的,还是没有规律的,有些苹果电脑是必须装电池才能开机的,记得,这款机器,之前修过,这个风扇,不一定,开机就会转,他会发热才会转,之前,就遇到过,把我郁闷了几天,后面打算放弃不修了,,他好了,,引起重启,,,有几个方面,,,,第一,,,温控检测方面,,,第二,电压如果后继 有短路不良,也会引起,第三,精密取样电路也会引起,,在ISL6259,充电IC中,就会引起类似故障,,帮你的只有这么多了! |
