查看: 2810|回复: 14
[求助中]
联想B505 一体机 滴滴两声报警
发表于 2017-6-7 22:39:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
联想 B505  AMD 一体机 独立显卡   显卡可以拔掉的   开机黑屏  滴滴两声开机正常的声音   键盘大小写正常   进系统的声音都有    不是暗屏问题   好像认不到显卡   刷了主板BIOS  加焊显卡 加焊南桥  北桥  还是一样   14年遇到一台没搞好  现在又遇到一台
发表于 2017-6-7 22:39:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
在线等
发表于 2017-6-8 08:59:11 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换显卡试下了吗  还是显卡这块
发表于 2017-6-8 09:28:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
找了一张换上去还不行   郁闷了 就主板哪里的问题  BIOS  刷了 4个了 还是一个鸟样
发表于 2017-6-8 10:01:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
交流供电 还是 直流供电 直流看看电流跑多少
跑码看看啊
发表于 2017-6-8 10:15:28 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主只是光加焊不地,有的坏死了只能换
发表于 2017-6-8 12:51:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还是查下有些信号吧
发表于 2017-6-8 14:21:17 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
查查信号,肯定有不对的
发表于 2017-6-8 16:11:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你不如先查一下显卡的工作条件是不是正常
发表于 2017-6-8 16:24:58 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
楼主修好没,?
发表于 2017-6-8 16:26:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有四个BIOS 的  显卡那边的BIOS有刷过吗
发表于 2017-6-8 20:49:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
显卡的共电有的
发表于 2017-6-8 20:55:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏接口供电查了没?
发表于 2017-6-24 16:09:04 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
我遇到的是开机性能测试就黑屏,花瓶,换了显卡是测试白屏
发表于 2017-6-24 16:11:37 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
我的一体机一接不显
