查看: 2782|回复: 4
联想b320通病
发表于 2017-7-5 11:00:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今修一台联想b320,一体机,这个机器通病就是开机显示灰屏无字符,几秒后黑屏.很多人更换CPU旁边的PU16 APL9530就好,我的更换了还是不行。查了资料,南桥供电1.05v,显卡供电芯片:5930 4脚应该有1v电压。然后直接从南桥PL10 拉线到 5930输出脚4脚。果然好了。
发表于 2017-7-5 11:19:02 | 只看该作者 �
运气好的话能用几个月。还是改成集显的比较好。个人感觉。
发表于 2017-7-5 11:57:52 | 只看该作者 �
我也有一台!试下你这个看下可以不!谢谢;
发表于 2017-7-5 12:02:57 | 只看该作者 �
之前碰到过 但没修好  下次碰到了可以看看  谢谢分享
发表于 2017-7-5 12:47:08 | 只看该作者 �
一体机修得少……没有见到这种,下次见到看是不是一样的问题
