查看: 2800|回复: 0
[东芝]
用烧机大法修好东芝52XV500C 52寸彩电无电源的过程
发表于 2017-6-21 23:38:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
晚上接修一台东芝52寸液晶彩电无电源故障,打开后盖拆下电源板(此机有两块电源板,220V进入大板后经连接线到小板上,小板先工作输出5V电源到主板上,主板CPU得电后再输出开启信号到大板,大板上继电器吸合,大板得电开始工作)单板试机有5V输出,把电源板装上试机听到电源有叫声,把5V电源插座拔掉叫声立马消失,估计5V短路,于是找到5V插针中5V线拔掉还是一样,把5V插上又把12V3根插针全拔下通电,机器面板上红色电源灯亮了,用万用表拨至通断档测量主板上12V插针对地为短路,故障为12V短路,决定用烧机大法来查找故障部位,把维修电源调至5V电压,用自做的夹子延长线把夹子黑色夹铁壳上,红色夹在主板12V插针上,电流表显示5.5A,用手摸主板上DC到DC电源部位,当触到C9601和C9602附近时有热感,把手放在两电容上烫手,用尖嘴钳把两电容摆下,到废板上找一个1000uf/25V电解电容装上试机图声一切正常。
