查看: 22936|回复: 338
[笔记本]
华硕K45VD,秒杀的机器,绕了个大圈圈回来。。。
发表于 2017-7-20 18:12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
这是一次作死的维修,但从中觉得扩展了思路,我学到了东西。。请看我慢慢给大伙挖坑。。。觉得有用帮忙点赞加分。。。
型号:华硕K45VD
板号:LA-8224P REV:1.0
故障:开机电源灯亮一下,2秒后灭,拔电重插可以反复。。
维修过程:
    凭经验这种应该是二级电压短路保护,送钱机,应该可以秒杀。。
待机电压0.002
触发后0.123,两秒后电源灯灭,电流0.092,无法再次触发。。
既然掉电后,还有0.092待机,之前二级电压保护都是掉电到待机0V,而这个有电压偏高。。。手慢慢摸。。Q38。。图纸上是8脚的MOS管,我的板号是REV 1.0 ,用的是REV 0.2的图纸。。
测了下周边电容,只有几欧,直接干下来测。。只有6殴左右。。
更换一个,阻值恢复正常。。。
再次上电。。上电到0.077,两秒后掉电到0.015,可以反复触发了。。二级电压全测了个遍,出来后几秒就掉。。
然后测了一下全板的供电,CPU和集显的没有出来。。目光转向CPU供电芯片U201  NCP6132B
首先1脚 供电VCC 5V正常,2脚VDDBP 5V 正常,4脚VRM_EN 开启3.3V 正常 ,10脚VRMP 供电正常。。。就是不出CPU供电。。。看了一下图纸,有时序。。那就按时序来一个个查。。
首先PM_SLP_S5#  S4# S3#  。。。然后。CPU1.5V_S3_GATE 上电后1.5V 两秒掉电。。往下SUSP#。。PCH_APWROK。。SA_PGOOD。。VR_ON。。都正常,几秒就掉。。最终还是回到了+VCC_CORE。。。有点想换了芯片的冲动。。。对这个芯片不是很了解,找了个NCP6132B数据手册,有发现。。
找到PR227 直接干掉,一坨锡连起来。。。
再次上电,电压到0.153两秒后掉电到0.015.。。测CPU供电已有1.1V  说明芯片是好的,掉电可能跟它没关系。。。然后又回到时序。。
跳过+VCC_CORE。。继续查。。。。
查到PM_DRAM_PWRGD。。。不对。。到一个插座门电路,VDDPWRGOOD输出为0V...要想U1开漏输出,就必须两个插孔都有高电平。。实测U1的一脚3.3V,  2脚0.5V, 5脚3.3V
应该是2脚电压不对,测R14 的1脚3.3V   2脚0.5V  ..直接拆了U1,R14仍然为0.5V
而PM_DRAM_PWRGD直接来自于南桥。。。。
到这又开始纠结了。。首先刷了个BIOS...故障依旧。。。然后上BGA加焊了一下南桥。。还是故障依旧。。。然后就坐在那对着板发呆。。。(待机0.002,触发到0.077,两秒后掉电0.015)。。。。。一拍屁股,跳了起来。。。
再次上电,测PM_DRAM_PWRGD,。3.3V    ,
VDDPWRGOOD..1.5V ...接屏亮机。。。。
知道我突然想起了什么吗?  那一下拍的大腿好痛啊。。看看有多少兄弟掉进我的坑里。。。帮忙加点分吧。。。后续解密。。。
维修总结:
        此机拿过来问题是二级电压电容短路,拆机排除短路电容在十分钟内已经秒杀。。。。后续上电0.077-0.015开始绕圈,惯性思维华硕待机在0.01-0.08都属正常,上电到0.077第一直觉缺电压,缺CPU供电。。。这机不装CPU,是不出U供电的。。 掉电至0.015实属正常,触发后掉电回到S5关机状态,  原始待机0.002我理解为处于G3状态。。遇到NCP6132B这种芯片,不要急于更换,可以直接把VBOOT脚接地试试。。。一拍大腿是一下想到了CPU,装U和内存一路高歌亮机。。
         见的坑多了,才能让自己的思维不掉进坑里。。这也是我发贴的目的。。(要不然一句秒杀,几句话一贴对大家起不到参考意义。。)
         我愿用我的失败给你做垫脚石,你愿为我码字不易加点分吗?
参与人数 44下载分 +61 +30 收起 理由
604590307 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
greenwarter + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
烟锁池墙柳 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小飞2H + 2 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
疯子.... + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
孟州老张 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
想像心桥 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
名不好起 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
各回各家 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
丨丨丨 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员340471 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-8-19 12:39:06 | 显示全部楼层 �
实则是一直在单板上电,没有上CPU导致不出CPU供电。。被这个0.077 误导。。。
发表于 2017-8-18 15:14:53 | 显示全部楼层 �
这个圈把我们也然进去了!!!!!!!!!
发表于 2017-8-17 18:28:46 | 显示全部楼层 �
这个有太那个什么了吧,我居然从前到后看完,坑
发表于 2017-8-17 07:29:12 | 显示全部楼层 �
楼主的技术好厉害啊 分析的好透彻 值向高手学习啊
发表于 2017-8-16 21:26:44 | 显示全部楼层 �
总有掉坑的时候,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-8-16 16:39:30 | 显示全部楼层 �
老司机发的帖子有意思哈.跑了个大圈圈回来
发表于 2017-8-16 10:21:25 | 显示全部楼层 �
楼主的 技术好厉害啊  理论也好扎实  牛
发表于 2017-8-16 08:59:03 | 显示全部楼层 �
老板店在哪里,接不接同行维修,修一块几个钱
头像被屏蔽
发表于 2017-8-14 12:13:05 | 显示全部楼层 �
楼主的帖子,有学到很多 经验,必须赞
发表于 2017-8-14 08:38:25 | 显示全部楼层 �
楼主很细心啊   我这边小县城 这样的机子搞不好直接就换了
发表于 2017-8-13 10:13:00 | 显示全部楼层 �
详细 而且有图  对我这小白来说 还是很受益的·  谢谢
发表于 2017-8-11 19:51:55 | 显示全部楼层 �
就是没装CPU,导致不出CPU供电a 挺能绕的
发表于 2017-8-10 18:32:45 | 显示全部楼层 �
一般华硕的没有点位基本也是死翘翘,图纸没有还可以找同芯片图纸参考一下 。
发表于 2017-8-10 16:53:52 | 显示全部楼层 �
厉害,学习了6666666666666666....................
发表于 2017-8-8 19:34:32 | 显示全部楼层 �
以前还碰到一个什么机器不装cpu不触发的
发表于 2017-8-8 19:34:15 | 显示全部楼层 �
发表于 2017-8-8 19:33:36 | 显示全部楼层 �
现在的机器cpu不装电压一般都没有的
发表于 2017-8-8 00:11:37 | 显示全部楼层 �
确实被绕进去了,U都不装,大家都去打屁屁
发表于 2017-8-7 15:10:39 | 显示全部楼层 �
老司机才会犯这种错误  我都是带CPU量
发表于 2017-8-7 09:40:48 | 显示全部楼层 �
学习了 ,,,楼主技术很好  。。。。。。。。。
