查看: 2279|回复: 7
[求助中]
A1466 半小时掉电
发表于 2017-9-27 11:08:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1466半小时掉电,进系统不进都是差不多半小时,
BIOS 刷过,CPU 焊过,不知要查哪块了
发表于 2017-9-27 11:21:30 | 只看该作者 �
有没有换过桥?比如高版本的被替换成低规格。如果没有,分离下原机的ME固件,合成到新BIOS里面去。
发表于 2017-9-27 11:21:51 | 只看该作者 �
                     上示波器了吗
发表于 2017-9-27 11:45:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
定时掉电感觉还是bios问题,刷原厂的试试
发表于 2017-9-27 12:30:15 | 只看该作者 �
系统问题。用原版烯烃vvvvvvvvv干啥二二哥
发表于 2017-9-27 12:34:44 | 只看该作者 �
bios确实要看看,也要考虑ec,是不是用的win系统,如果是,重点查看ec吧,容易损坏,还有,看看是不是不充电,检测两个电阻,
发表于 2017-9-27 12:36:11 | 只看该作者 �
果然是大神,学习了果然是大神,学习了
发表于 2017-9-27 14:31:11 | 只看该作者 �
以前修到一台半小时,定时掉电的,不过,不是苹果本,好像是ACER的,最后是换了南桥好了
