查看: 4255|回复: 38
[未解决]
华硕K55VD 3.1 版本开机不显,不出CPU 电压
发表于 2017-6-10 17:59:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K55VD   3,。1 版本     触发以后电流0.4 不动,南桥换过,还是一样!加焊RT8885A  CPU 供电芯片,,可以亮机,放哪里冷了,再开又和以前一样了,,芯片已经定了,明天换来看看,,后续跟踪!!!
发表于 2017-6-10 18:34:37 | 只看该作者 �
未必是芯片的问题,祝好运!
发表于 2017-6-10 18:10:51 | 只看该作者 �
期待公布结果,好了一定加分
发表于 2017-6-10 19:05:01 | 只看该作者 �
是不是又是那个电阻变小了 呵呵
请问哪个电阻呢  详情 回复 发表于 2017-6-11 10:50
发表于 2017-6-10 19:50:20 | 只看该作者 �
期待公布结果,好了一定加分
发表于 2017-6-10 22:28:52 | 只看该作者 �
期待下文不好就查外围了
发表于 2017-6-11 00:02:39 | 只看该作者 �
绝对不是芯片问题,,找周围电阻去吧
发表于 2017-6-11 00:07:21 | 只看该作者 �
换芯片 百分之90没有用
发表于 2017-6-11 01:24:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
旁边电阻都测下
发表于 2017-6-11 06:06:49 | 只看该作者 �
那就先换芯片 试试看吧,期待你的结果
发表于 2017-6-11 10:50:26 | 只看该作者 �
英伦笔记本维修 发表于 2017-6-10 19:05
是不是又是那个电阻变小了 呵呵
请问哪个电阻呢
发表于 2017-6-11 11:08:36 | 只看该作者 �
有可能是外围元件的问题,我有个DELL的板子也是,用风枪吹吹就好,后来实在没办法就找个料板吧外围全部换了才好,具体是电容还是电阻也不知道
发表于 2017-6-11 11:18:23 | 只看该作者 �
刷BIOS 看芯片的定义了
发表于 2017-6-11 15:43:45 | 只看该作者 �
今天看了大家回复,用洛铁对每个电阻一一加热,点机,今天早上加热,永远停在了0.4 A  没有办法放哪里,,,,下午芯片到了换上去好了,,现在冷机器半小时,可以开机,触发!运气不错
发表于 2017-6-11 15:59:19 | 只看该作者 �
ASUS  的机器 这问题不怎么好弄
发表于 2017-6-11 20:11:15 | 只看该作者 �
那就先换芯片 试试看吧,期待你的结果
发表于 2017-6-11 20:15:22 | 只看该作者 �
修外围电路啊
发表于 2017-6-12 00:41:18 | 只看该作者 �
我估计也是外围电路,
发表于 2017-6-12 07:46:35 | 只看该作者 �
已经好了,,今天又试了,,,冷机器,,都可以开机了!!换芯片好的
发表于 2017-6-12 08:31:41 | 只看该作者 �
谢谢分享,芯片性能问题
