查看: 2519|回复: 14
[维修求助]
6s送话
发表于 2017-6-9 10:05:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一部6s送话不正常,更换排线后正常,没过几天就不正常了,然后又换一条拆机排线正常,过几天又不行了,实在是无从下手,请大神指教。注:送话声时有时无,时大时小。
发表于 2017-6-9 23:38:27 | 只看该作者 �
重置下音频芯片,不行就更换。
发表于 2017-6-9 22:01:52 | 只看该作者 �
可以问下客户手机出现问题之前是不是重摔过,有可能音频IC虚焊,可以先从送话信号查起,很多都是似断非断的就会造成时有时无的情况
发表于 2017-6-9 16:24:55 | 只看该作者 �
你是换尾插排线后能用几天又坏?????
确切来说是换过以后一会儿就不行了,因为是几天以后来找我的,确定排线是没问题的!  详情 回复 发表于 2017-6-10 08:21
发表于 2017-6-9 16:29:00 | 只看该作者 �
刷机看看。6S好像听说有这样的问题。
我也是这样想  详情 回复 发表于 2017-6-10 08:23
发表于 2017-6-9 18:56:01 | 只看该作者 �
好奇怪的问题啊   换排线就能用几天
发表于 2017-6-10 08:21:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2017-6-9 16:24
你是换尾插排线后能用几天又坏?????
干芯片芯片吧,测下焊盘的值有无断线的。  详情 回复 发表于 2017-6-12 00:01
发表于 2017-6-10 08:23:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
250313118 发表于 2017-6-9 16:29
刷机看看。6S好像听说有这样的问题。
我也是这样想
刷机好 了吗?  详情 回复 发表于 2017-6-10 09:06
发表于 2017-6-10 09:06:53 | 只看该作者 �
刷机好 了吗?
同行说不是系统问题  详情 回复 发表于 2017-6-14 08:40
发表于 2017-6-11 12:23:29 | 只看该作者 �
有可能音频IC虚焊导致的这种
发表于 2017-6-12 00:01:51 | 只看该作者 �
干芯片芯片吧,测下焊盘的值有无断线的。
发表于 2017-6-14 08:39:35 | 只看该作者 �
我是不敢干,拿去找人修到现在没结果!
发表于 2017-6-14 08:40:19 | 只看该作者 �
同行说不是系统问题
刷过没,,别听别人说,自己试了才知道。  详情 回复 发表于 2017-6-15 12:17
发表于 2017-6-14 09:47:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开免提是不是正常?先缩小故障范围
发表于 2017-6-15 12:17:11 | 只看该作者 �
维科通讯 发表于 2017-6-14 08:40
同行说不是系统问题
刷过没,,别听别人说,自己试了才知道。
