查看: 8305|回复: 27
[笔记本]
ACER R7-571/LA-A001P 未检测到电池维修,你想不到的结果
发表于 2018-3-30 22:00:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
【故障机型】ACER R7-571  板号:LA-A001P
【故障现象】拆机清灰后系统提示未检测到电池
【故障分析】此机电池是内置的,客户描述拆开D壳后先断开的电池才拆主板,看到电池鼓包严重,更换新电池故障依旧,考虑是SMB通讯故障
【维修过程】打开图纸,从电池接口PJP201开始看图
电池接口PJP201的3脚与4脚各经过100欧电阻连接到EC和充电芯片,测量PR221和PR220阻值正常
测量PR221的2脚与充电芯片的8脚阻值正常没有断线,测量PR220的2脚与充电芯片的9脚阻值正常没有断线
测量PR221的2脚与EC的78脚阻值正常没有断线,测量PR220的2脚与充电芯片的77脚阻值正常没有断线
测量上拉排阻PR36阻值正常,习惯性的换了个排阻故障依旧
回到电池接口PJP201,插入电池的时候,量7、8脚电压为0V,6脚为3V(接新电池也是如此)正常情况7、8脚应该有电压输出,找到6脚的去处
上图的原理,电池在未插入电池座的情况下电池是不输出的,电池插入电池座后,电池里原本高电平的6脚BI被拉低,电池才会输出电压
(BI连到Q50的1脚,Q50的2脚连到+RTCVCC,所以Q50默认是导通的,通过Q50的导通3脚接地来拉低BI
测量Q50的3脚未接地,板子上SW3是没有安装的,但看到H9这个隔离点后就明白了造成故障的原因
【维修结果】此机的设计,通过一个螺丝孔来连接到地,当此处未打到螺丝时,电池6脚BI就无法被拉低,电池不输出电压,系统无法检测到电池,直接把H9用锡连上,打不打螺丝都不会再出现这个故障
购买记录
购买人数87价格购买时间
 会员6139002元2023-4-12 12:19
 会员7940232元2023-3-15 14:41
 会员7275142元2022-11-4 16:11
 会员199650.5元2022-8-21 17:06
 会员45230.5元2022-7-18 12:41
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +41 +33 收起 理由
V型人生 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
王自超 + 2 + 2 精品文章
陈之勇 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
陈烽009 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
fcuihc123 + 5 + 5 精品文章
多核电脑 + 5 豆豆你什么时候这么吊了
坐等妹纸 + 5 兄弟原理不错啊
月饼 + 10 + 10
huntel99 + 5 精品文章
本文由 会员524849 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-3-31 12:39:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛逼的分析原理,很厉害了我的哥
发表于 2018-3-30 22:14:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
懂原理是真的好爽
上学时迅维教的好  详情 回复 发表于 2018-4-1 13:48
发表于 2018-3-31 15:07:42 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
商业模式过于严重,想看结果还要付钱!!汗!
你也可以发,得精华一样可以有收益。 目前收益是100%给作者。  发表于 2018-4-1 15:43
发表于 2018-3-31 20:09:57 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这种贴子很少,详细,易懂
发表于 2018-3-31 22:57:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这次我终于知道 图纸上“H*”“CLIP***”,是什么意思了,感谢楼主分享的经验
发表于 2018-4-1 12:51:47 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主是实地学员么,这么清晰的原理分析,真到位
迅维实地14年毕业的,你有兴趣可以去实地看看  详情 回复 发表于 2018-4-1 13:52
发表于 2018-4-1 12:55:33 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
问下楼主,电池接口的5脚是干嘛的。
5脚?电池温度检测啊,连到EC了  详情 回复 发表于 2018-4-1 13:57
发表于 2018-4-1 13:48:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
月饼 发表于 2018-3-30 22:14
懂原理是真的好爽
上学时迅维教的好
发表于 2018-4-1 13:52:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2018-4-1 13:57:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
V型人生 发表于 2018-4-1 12:55
问下楼主,电池接口的5脚是干嘛的。        ...
5脚?电池温度检测啊,连到EC了
谢谢。大神  详情 回复 发表于 2018-4-1 16:07
发表于 2018-4-1 16:07:15 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
huangyongfa 发表于 2018-4-1 13:57
5脚?电池温度检测啊,连到EC了
谢谢。大神
发表于 2018-4-1 16:26:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
结果居然和我想的一样!
ACER的这个型号的机器必须把底壳装上,并且把底部中间的螺丝打紧电池才能正常使用!
发表于 2018-4-2 08:55:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样的故障早就有遇到了,看看后边的评论就知道怎么回事了。
发表于 2018-4-2 11:06:20 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
懂原理,维修思路清晰,修起来得心应手,,,,,,
发表于 2018-4-2 12:11:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
表示没明白楼主想表达什么????????????????????
发表于 2018-4-2 12:28:25 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
牛逼的分析原理,很厉害了我的哥
发表于 2018-4-2 12:29:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
牛逼的分析原理,很厉害了我的哥
发表于 2018-4-2 12:51:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-8 12:49:43 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
厉害呀,这么高质量的帖子,学习了
