查看: 5661|回复: 44
联想 Z475 不上电维修
发表于 2017-5-22 23:28:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
话不多说直接进入正题:
电脑型号:Z475
主板板号:DAKL6CMB8D0
版本:REV : D
机器故障:有时能触发、有时自动触发、有时待机过大不触发(问题真TMD多)
拆机后裸板图
上电能触发电流不变,测各个电感的电压,3V/5V有,测桥的待机+1.1V_DUAL有,内存1.5V有,+1.2V_VDDPR这个去CPU的一个电压没有电,测显卡供电+1.8V-GPU没有,CPU供电没有。
上电自动触发后点流升0.2A左右,测电感电压只有显卡供电和CPU供电没有,其他供电都OK。
上电待机过大,电流升0.3A左右,测电感时发现EC发烫,换掉EC后就不发烫了,也不出现待机过大的现象了。
         EC图
上电触发后电源灯一闪一闪,电压也随着灯时有时无,这是一直在掉电重起啊。
由于此板是广达代工的,所以有一个PG汇总,这个电压没有电会掉电,那我就先从CPU供电的EN开启脚的电源好开始修。
CPU供电的第9脚是开启脚,开启信号脚EN_+VDD,测得无电压,EN_+VDD是由VDDA_PWRGD上拉的。如下图
PR235没装,所以VRON不参与开启CPU供电。继续追查VDDA_PWRGD的来源。
VDDA_PWRGD来自于这个电路,看看PU10的上电:3脚4脚供电、2脚开启、6脚直接输出电压、1脚输出PG。
测量3脚的3V电压只有0点几扶,4脚由5V的电压,2脚也有开启,继续追查3v供电的来源。
来到了这个二级转换电路,这个电路是由3/5V待机转换的,所以测PQ82的G级电压只有5V左右,(PR163没有装所以这里没有分压)正常应该是15V,很明显是电压被拉低了。测PQ66的G级待机有5V且触发后会被拉低,这里是正常的,PQ95的G级电压MAINON是触发之后由EC发出的所以在待机时+5VPCU上拉PR165导通PQ66拉低PQ82的G级截止PQ82与PQ87,触发后高电平的MAINON会导通PQ95拉低PQ66的2脚截止PQ66,15V上拉PQ164导通PQ82和PQ87产生3V  5V供电。
我在论坛看到有人是换PQ82后好的,现象也差不多。
我拆掉PQ82、PQ87后测他们的G级电压,还是5V左右,我又拆了PC225故障依旧,测PR164的阻值也有1M,拆掉PQ66后15V过来了,把PQ66换掉后装上其他元件后,上电电流终于上去了!
看的我的心里是那个激动啊。最后附上亮机图!
发帖不容易,路过的别忘记加分哦!
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员251780.5元2019-6-9 15:46
 会员2479520.5元2019-6-2 12:07
 会员6886920.5元2018-12-13 11:26
 会员1994210.5元2018-11-12 20:54
 会员11154360.5元2018-7-20 16:09
查看所有购买记录
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
月饼 + 20
本文由 会员1112844 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-23 15:18:40 | 只看该作者 �
楼主功力深厚啊 有一颗仔细的心  技术不错  图纸分析的好
 楼主| 发表于 2017-5-22 23:29:55 | 只看该作者 �
发帖不易,希望大家多加分
发表于 2017-5-22 23:50:37 | 只看该作者 �
广达的+15V坏的实在是多
发表于 2017-5-23 02:48:21 | 只看该作者 �
这个机器EC带程序吧
发表于 2017-5-23 09:17:37 | 只看该作者 �
你在编辑一下把图传上去就行
恩,已经补好图了  详情 回复 发表于 2017-5-23 09:35
 楼主| 发表于 2017-5-23 09:35:00 | 只看该作者 �
pengzijin 发表于 2017-5-23 02:48
这个机器EC带程序吧
恩,我都还刷了几个BIOS呢,最后修好了论坛里刷的BIOS不亮机,还是刷回原机BIOS才可以亮机的
 楼主| 发表于 2017-5-23 09:35:24 | 只看该作者 �
xunweijiayuan12 发表于 2017-5-23 09:17
你在编辑一下把图传上去就行
恩,已经补好图了
发表于 2017-5-23 20:48:36 | 只看该作者 �
楼主这思路定位是相当准啊,如果是我就没有思绪,因为经验不太足。分析的很适合我等初学者,学习了!后面有点儿绕就是,我有时候发帖也有点儿绕,嘿嘿嘿!从后往前看到3v5v的两个N管高电平导通15v没有,量对地阻值,如果正常就基本不用拆电容,直接拆pq66就解决了,已加分!
你就装吧 你都是老司机;  详情 回复 发表于 2017-5-24 20:24
这个机器故障 其实不用拆转换管 直接测PQ66的G电压 就可以知道是哪里的问题了 大多数都是分压电阻腐蚀  详情 回复 发表于 2017-5-24 09:59
发表于 2017-5-23 20:49:11 | 只看该作者 �
无语,加分在哪儿啊,没看到
发表于 2017-5-23 20:50:20 | 只看该作者 �
楼主你向饼哥反映一下为啥帖子不能加分!
这个版块是不给加分的  详情 回复 发表于 2017-5-24 09:14
发表于 2017-5-24 09:14:29 | 只看该作者 �
从哥3201 发表于 2017-5-23 20:50
楼主你向饼哥反映一下为啥帖子不能加分!
这个版块是不给加分的
好吧。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-5-24 09:48
哦哦 那饼哥怎么可以加分?  详情 回复 发表于 2017-5-24 09:44
 楼主| 发表于 2017-5-24 09:44:00 | 只看该作者 �
新人求罩 发表于 2017-5-24 09:14
这个版块是不给加分的
哦哦  那饼哥怎么可以加分?
发表于 2017-5-24 09:48:08 | 只看该作者 �
这个版块是不给加分的
好吧。。。。。。
发表于 2017-5-24 09:55:01 | 只看该作者 �
兴中华 发表于 2017-5-24 09:44
哦哦  那饼哥怎么可以加分?
他特么是管理员啊 哥哥
发表于 2017-5-24 09:59:32 | 只看该作者 �
从哥3201 发表于 2017-5-23 20:48
楼主这思路定位是相当准啊,如果是我就没有思绪,因为经验不太足。分析的很适合我等初学者,学习了!后面有 ...
发表于 2017-5-24 20:24:13 | 只看该作者 �
你就装吧 你都是老司机;
发表于 2017-5-24 22:06:52 | 只看该作者 �
加分了,修得很仔细
发表于 2017-5-24 22:08:05 | 只看该作者 �
是不是设置加分,想给你加的饿,点击没反应?
发表于 2017-5-24 22:08:28 | 只看该作者 �
这个版块无法加分的哦  详情 回复 发表于 2017-6-6 10:47
