查看: 2968|回复: 36
[维修经验]
联想 S300 不定时掉电
发表于 2017-6-10 10:40:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知是不是联想 S300的通病,走的修主板的弯路就不多说了,现像为有时开机马上掉电,有时用半天才掉电,是开关板上的待机三极管坏了,换了就好,同样问题现已修好两台,不知你们有没有碰过
参与人数 5下载分 +10 收起 理由
chen12345 + 1
昵称坏 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
Babyzhang + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
greenwarter + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-6-10 10:42:05 | 只看该作者 �
这个问题还没有遇到过,以后遇到看看
发表于 2017-6-10 10:43:27 | 只看该作者 �
没碰到过这个机器,标记一下
发表于 2017-6-10 10:44:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这管子什么作用,能说说吗?
发表于 2017-6-10 10:48:10 | 只看该作者 �
经验了,以后碰到这个现象,可以考虑一下这个三极管。
发表于 2017-6-10 11:16:09 | 只看该作者 �
目前还没有遇到过这种故障,以后遇到可以首先考虑下的,谢谢楼主分享经验的!
发表于 2017-6-10 11:16:45 | 只看该作者 �
摘掉不装行不行
发表于 2017-6-10 11:17:46 | 只看该作者 �
遇到过这种现象
发表于 2017-6-10 11:20:10 | 只看该作者 �
是待机电路的三极管吗
发表于 2017-6-10 11:20:29 | 只看该作者 �
具体叫什么名字什么位置啊,
发表于 2017-6-10 11:33:53 | 只看该作者 �
没遇到过,下次注意下
发表于 2017-6-10 11:43:36 | 只看该作者 �
没遇到过,但是遇到S400 掉电是BIOS问题
发表于 2017-6-10 11:54:37 | 只看该作者 �
还没遇到这机子
发表于 2017-6-10 11:57:21 | 只看该作者 �
睡眠的LID的吗?
发表于 2017-6-10 12:02:01 | 只看该作者 �
今天又学到了
发表于 2017-6-10 12:23:34 | 只看该作者 �
遇到过  是休眠管的问题
发表于 2017-6-10 12:44:30 | 只看该作者 �
测试掉电我只加个硬盘,开关什么的都不用
发表于 2017-6-10 12:46:12 | 只看该作者 �
拆了也行,拆了合上盖就不会待机了
发表于 2017-6-10 12:46:37 | 只看该作者 �
少见呢 这情况碰到的不多
发表于 2017-6-10 12:57:34 | 只看该作者 �
我这也遇到三台这个问题了
