查看: 2200|回复: 0
[已解决]
emachines(宏碁) D725 开机不显示维修
发表于 2017-7-6 18:00:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:emachines(宏碁) D725
板号: HM40-MV 08242-1M
故障: 开机没显示
     客户送修一台 emachines(宏碁)D725 集显,板号: HM40-MV  08242-1M;机器送来是开机没显示。
拆机测各路供电均正常输出,看工作电流 1A 左右跳几下掉回 0.9A 不动,拆内存后内存直接 0.9A 不动,
判断还是内存没过,试过更换 CPU 、内存等故障依旧。 按经验 ACER机器smb总线部分故障较多,查看电路
图发现 smb总线经过一个缓冲Mos管 Q7,用示波器检测Q7的 1、6、3、4、几个脚状态正常,但还是将Q7拆下,
再将其 1-6、3-4 用飞线短接;搞好后通电开机,电流出现多次华丽的跳变,开心啊!马上关机接上显示屏,
再次开机,大e符号的画面出来了...。经过一阵忙乱,将机器重新组装好。通电、开机,看电流跟送修时一
样的,故障依旧!眼前好多好多马奔跑中...... 只好再拆机,重新检测一遍,没发现故障点;在没有头绪
的情况下,尝试更换南桥(AF801IBM),刚换好时不论怎么开都正常的,只要将主板放几十分钟后再试,又
返回原来状态,开机没显(不过内存)。看时间,19点多了,下班明天再搞...!
   隔天早上回来,接着干!再查看图纸发现 smb总线还有一路到 U14(ICS9LPRS365BKLFT-GP-U)的第 6、7
两脚,马上加焊 U14,完后通电试机,机器又亮机了,但为稳妥见,机器放一边,一小时后再试!一小时后
再次通电试机,问题终于是解决了! 最后确定是 U14 虚焊导致! 到此维修完毕。期间 刷过BIOS、换过 CPU
供电电容、短接 Q7、换南桥、换内存、换CPU等等.....!
