查看: 4443|回复: 22
[维修经验]
P8H61-ML3 USB全部不能用
发表于 2017-6-17 16:43:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P8H61-ML3 不跑马之洗刷刷
这个鸟问题折腾死我了     修一片收来的  认不到所有USB的P8H61 PLUS 2.0
水平有限没修好,找对门的同行拿了一块一样的OK板测测看。    弄了一会就下班了
第二天再来竟然开机掉电不跑马了。。
当时的那个心情哇,不会这么衰吧。左看右看找不到问题,最后还翻了店里监控,晚上没人动这个板啊
郁闷了。  最后几经周折   竟然是BIOS座子的问题   用洗板水使劲刷
弄好了才想到应该是昨天快下班的时候   互换了BIOS试过的原因
最后问下    P8H61     usb  全部不能用是什么情况呢
USB相关的都测了  2个板一样   就是主要的  USB_OC信号  点位上找不到    我换了几个点位都一样   找不到这几个信号在哪
版号是
我感觉不是桥坏     除了USB不能用   别的蛮正常的       在外面装好系统进去也一样
发表于 2017-6-17 17:02:07 | 只看该作者 �
怎么可能找不到OC信号呢
不信的去看看 点位在论坛上下载的  详情 回复 发表于 2017-6-17 17:13
就是这么神奇啊,点位上明明又4个OC信号,一点又看不到,其他的信号一点就会显示在哪啊  详情 回复 发表于 2017-6-17 17:11
发表于 2017-6-17 16:52:47 | 只看该作者 �
那看一下USB桥有没有短路,供电有没有,还有就是OC了。BIOS。
发表于 2017-6-17 16:55:18 | 只看该作者 �
你输入的查找不是一大堆的usb _oc 12 什么34的
发表于 2017-6-17 17:11:01 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-6-17 17:02
怎么可能找不到OC信号呢
就点这一路S_USB_OC_12 ,明显在后置座旁边。 [attachimg]1515914[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-6-17 17:18
点完后 放大在看 OC信号在小电阻上 可能小 不放大看不清  详情 回复 发表于 2017-6-17 17:14
发表于 2017-6-17 17:13:55 | 只看该作者 �
怎么可能找不到OC信号呢
P8H61-M LX3 PLUS R2.0.rar (291.11 KB, 下载次数: 8)
发表于 2017-6-17 17:14:14 | 只看该作者 �
图纸上有的,可能就是你说的没有放大 但没有放大一般都会前期把相关芯片红框标注的 所以不清楚什么问题了 我在8楼也直接上传了S_USB_OC_12相关电阻的抓图  详情 回复 发表于 2017-6-17 17:20
发表于 2017-6-17 17:18:16 | 只看该作者 �
[attachimg]1515966[/attachimg] 我的软件上显示有#号 实际上没有, 郁闷 可惜不是这个信号问题 这个信号2块板都是3.3V [attachimg]1515967[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-6-17 17:34
谢谢。能上传一个你用的点位软件吗 可能是我的点位图软件问题  详情 回复 发表于 2017-6-17 17:24
发表于 2017-6-17 17:20:59 | 只看该作者 �
图纸上有的,可能就是你说的没有放大
所以不清楚什么问题了
发表于 2017-6-17 17:24:58 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-17 17:28:22 | 只看该作者 �
USB这部分应该不难修啊,建议对比一下几个控制USB的小6脚各脚电压,看是不是某个坏了!
如果是某一个小6脚坏了不会全部USB不能用吧  详情 回复 发表于 2017-6-17 17:35
发表于 2017-6-17 17:34:36 | 只看该作者 �
我的软件上显示有#号
论坛上有我使用的点位图软件 重复上传也是浪费论坛的资源 我把名字说下 你搜索就找到了 BoardViewer  详情 回复 发表于 2017-6-17 17:55
rur10001 rur1003 rur105 rur106 rur102 rur103 rur1000 rur1002 加上刚才传的rur100 rur101 就是这么多 某一路的阻值不对,是可能造成所有的都不能用 你应该可以按电阻序号搜索了吧  详情 回复 发表于 2017-6-17 17:44
发表于 2017-6-17 17:35:21 | 只看该作者 �
您查一下ps2口能用吗?  详情 回复 发表于 2017-6-17 18:04
发表于 2017-6-17 17:44:11 | 只看该作者 �
184215464 发表于 2017-6-17 17:34
我的软件上显示有#号
rur10001 rur1003
rur105   rur106
rur102  rur103
rur1000  rur1002
加上刚才传的rur100  rur101
就是这么多
你应该可以按电阻序号搜索了吧
[attachimg]1515998[/attachimg] USB能用的 这个S_USBRBIAS又5B 不能用的没有5V 我的点位上只有桥和这个信号相连 能帮我看看吗  详情 回复 发表于 2017-6-17 17:59
发表于 2017-6-17 17:52:50 | 只看该作者 �
捡到便宜了。USBOC一般在华硕上都是采用分压
发表于 2017-6-17 17:55:43 | 只看该作者 �
我的软件上显示有#号
论坛上有我使用的点位图软件
重复上传也是浪费论坛的资源
我把名字说下 你搜索就找到了
BoardViewer
发表于 2017-6-17 17:59:55 | 只看该作者 �
e75xiuli 发表于 2017-6-17 17:44
rur10001 rur1003
rur105   rur106
rur102  rur103
能帮我看看吗
我用的是BoardViewer点位图软件,这个论坛也有的,前几天我瞄过的。既然论坛都有都不好重复上传的,应该你一搜索就能找到的。 我是参考的P8H61-M LX3 发现你说的信号S_USBRBIAS就一路啊,外围电阻是RSR129接地  详情 回复 发表于 2017-6-17 18:08
发表于 2017-6-17 18:04:36 | 只看该作者 �
您查一下ps2口能用吗?
发表于 2017-6-17 18:08:53 | 只看该作者 �
能帮 ...
我是参考的P8H61-M LX3   发现你说的信号S_USBRBIAS就一路啊,外围电阻是RSR129接地,桥内部就833 878,难道图纸不大对应了。
好吧,看来是桥问题了。就这个信号不一样  详情 回复 发表于 2017-6-17 18:10
发表于 2017-6-17 18:10:49 | 只看该作者 �
e75xiuli 发表于 2017-6-17 18:08
我用的是BoardViewer点位图软件,这个论坛也有的,前几天我瞄过的。既然论坛都有都不好重复上传的,应该 ...
好吧,看来是桥问题了。就这个信号不一样
你也可以下个BoardViewer,论坛肯定有,我前几天都瞧见过,个人感觉好用点,尤其是缩放,还有跟迅雷软件没有什么冲突。  详情 回复 发表于 2017-6-17 18:14
